“Autodesk Docs”页面(“开始”选项卡)
使用“Autodesk Docs”页面可访问您的 Autodesk Docs 项目中的文档。
在 Civil 3D 中的“开始”选项卡上,单击导航窗格中的“Autodesk Docs”以显示此页面。
注: 若要在此页面上查看您的 Autodesk Docs 项目,您需要登录到 Autodesk Account,并且可能需要执行一些设置任务。有关更多信息,请参见如何访问 Autodesk Collaboration for Civil 3D?。
帐户和项目选择
您正在使用的帐户名称和项目名称在右侧窗格的顶部显示为路径。
单击该路径可显示一个菜单,您可以在其中切换项目或帐户。
文件夹和文件选择
通过单击“名称”列中显示的文件夹名称,可以在项目的文件夹中导航。
单击项目图标 或文件夹路径中的文件夹可返回到更高级别的文件夹。
文件夹和文档信息
选择列
打开一个列表,用于选择要在文件夹中查看的列。以下部分中描述了可用的列。
名称
显示所选文件夹中的文档和子文件夹的名称。
  • 单击子文件夹可将其打开并在表中显示其内容。
  • 单击一个文档可在 Civil 3D 中将其打开。
无法使用列选择器隐藏此列。
注: 只有可以在 Civil 3D 中直接打开的文档(DWG、DWT、DXF 和 DWS)才会显示在此页面上。您可以通过在 Windows 资源管理器中打开连接的驱动器,以查看其他文件类型。
锁定状态
显示文档的锁定状态。如果文档未锁定,则“锁定状态”列中不会显示任何图标。
  • :图形已被您锁定。当您打开文档进行编辑时,该文档会被锁定,并且此图标会显示在“锁定状态”列中。
  • :图形已被其他人锁定。
  • 如果图形未锁定,则不会显示任何图标。
本地状态
显示本地连接的驱动器上的文档状态。
  • 新建:该文档是新文档,尚未上传到 Autodesk Docs。首次保存文档或将文档复制到本地连接的驱动器时,该文档会显示为“新建”状态。
  • 联机:文档存在于 Autodesk Docs 中,但尚未下载到连接的驱动器。除非您在 Civil 3D 中打开文档或通过在 Windows 资源管理器中的文件上单击鼠标右键并选择“同步”以手动下载它们,否则不会将文档下载到您的本地驱动器。文档下载完成后,其“本地状态”为“已同步”。
  • 已同步:文档已上传到 Autodesk Docs,并且也存在于本地。
  • 已修改:文档已在本地修改,并且更改尚未上传到 Autodesk Docs。
  • 过时:文档已在本地缓存,但未与 Autodesk Docs 中最新更新的版本同步。如果已从另一台计算机编辑文档并将其上传到 Autodesk Docs,则会发生这种情况。如果您打开或下载该文档,它将更新为“已同步”状态。
  • 冲突:文档在本地和 Autodesk Docs 中都包含更改。为解决此问题,下次处理待定操作时,Desktop Connector 会将您的本地更改移至回收站,并将从 Autodesk Docs 下载最新版本,而“本地状态”将会更改为“已同步”。
注: 在连接的驱动器上反映在 Autodesk Docs Web 界面中所做的更改以及其他项目团队成员对项目所做的更改之前存在延迟。有关刷新率的信息,请参见 Autodesk Docs 帮助中的 在桌面上访问 Autodesk Docs。
版本
显示文档的保存次数。首次将文档上传或保存到 Autodesk Docs 时,其版本为 V1。保存文档会使版本增加 1。
提示: 在 Autodesk Docs 中,您可以比较版本并恢复以前的版本。有关更多信息,请参见 Autodesk Docs 帮助中的文档。
大小
显示文档的大小。
作者
显示上次保存文档的人员的姓名。
锁定者
如果文档当前处于锁定状态,则此列显示锁定该文档的人员的姓名。
Autodesk Docs
显示将文档保存或上传到 Autodesk Docs 的日期和时间。
Autodesk Docs
显示上次修改文档并将其同步到 Autodesk Docs 的日期和时间。
内容刷新日期
显示 Desktop Connector 上次从 Autodesk Docs 刷新文档的日期和时间。
有关 Desktop Connector 刷新率的信息,请参见在桌面上访问 Autodesk Docs。
权限刷新日期
显示 Desktop Connector 上次从 Autodesk Docs 刷新权限的日期和时间。
在磁盘上创建的日期
显示首次将文档保存或上传到文件夹的日期和时间。
在磁盘上修改的日期
显示最近修改文档的日期和时间。
参照刷新日期
显示上一次通过 Desktop Connector 从 Autodesk Docs 刷新文档参照的文件的日期和时间。
锁定日期
如果文档当前被锁定,则此列显示其被锁定的日期和时间。如果文档当前未锁定,则此列不会显示日期和时间。
具有参照
根据文档是否参照了其他文件(例如外部参照或数据快捷方式)来显示是或否。
刷新文件夹
从 Autodesk Docs 刷新当前文件夹。
更多
显示用于打开文档的命令。单击图标 ,然后单击“打开”或“以只读方式打开”。
