本部分介绍将结构部件用于 Advanced Material Exchange 的一些特殊注意事项。
使用结构部件时,必须为该部件的每个主体映射零件、映射结果并特征化非线性材料(如果适用)。例如,假设我们所拥有的结构部件具有 3 个主体:Part1、Part2 和 Part3。我们为以下 3 个主体的每一个都提供了唯一的 Moldflow 分析:MF_Study1、MF_Study2 和 MF_Study3。在这种情况下,我们会将 Part1 与 MF_Study1 配对、在这两个文件之间映射结果,然后特征化材料(如果已使用弹塑性材料模型)。接下来,我们会将 Part2 与 MF_Study2 配对、在这两个文件之间映射结果,然后特征化材料。我们会对 Part3 和 MF_Study3 也重复此过程。无论您是使用部件还是单个零件,映射零件、映射结果和特性化材料所需的步骤均相同。
在已配对部件中的所有主体、已映射结果并且已特征化材料之后,可以为结构分析输出。输出前,请确保为已特征化的任何非线性材料选择环境。
值得注意的是,仅结构部件中具有相应 Moldflow 方案的主体才需要进行映射。例如,假定我们有两个注射成型零件 MF_Study1 和 MF_Study2,它们通过一个金属销连接在一起。我们的结构部件将包含所有 3 个主体,但在 Advanced Material Exchange 中我们无需考虑金属销。
在配对完结构部件中的一个或多个零件后,您可能需要编辑已映射的对。
在已配对一个或多个零件并且已在零件之间映射结果后,这将有助于切换活动对,进而可以可视化纤维取向、残余应变和熔接面。
