使用 HIN 文件修改材料定义。
在许多分析中,您可能需要略微修改材料定义才能执行敏感度分析。可以在进行结构仿真之前使用 HIN 文件来调整材料特性,而不是在 Moldflow 或 Advanced Material Exchange 中修改材料定义并再次处理整个界面。在 HIN 文件中定义的特性将覆盖存储于输入或 .sif 文件中的特性。
许多材料特性都可以在 HIN 文件中进行调整。除非另有说明,*MATERIAL 关键字必须在使用任何其他关键字之前使用。
对于填充材料,纤维弹性特性可以使用 *FIBER 关键字进行调整。
*MATERIAL, NAME=material_name
*FIBER
E, nu, alpha
其中 E 表示“弹性模量”,nu 表示“泊松比”,alpha 表示“热膨胀系数”。 其中每一个特性都从属于纤维成分。可以使用连续逗号来表示默认值。
基体成分的弹性特性可以使用 *MATRIX 关键字进行调整。
*MATRIX
E, nu, alpha
其中 E 表示“弹性模量”,nu 表示“泊松比”,alpha 表示“热膨胀系数”。 其中每一个特性都从属于基体成分。可以使用连续逗号来表示默认值。
*MAP, FROM=NAME, TO=NAME
MATERIAL_B, MATERIAL_A
*MATERIAL, ORIGINALNAME=MATERIAL_B
*MATRIX
2710, ,
*ENVIRONMENT 关键字允许您定义特定环境的材料特性。 在指定环境后,您可以使用以下子关键字中的一个或多个来定义材料:
*ENVIRONMENT, TYPE=[COMPRESSIVE/TENSILE], TEMPERATURE=temperature, HUMIDITY=humidity, STRAINRATE=rate
其中 TYPE=COMPRESSIVE 用于表示压缩环境,TYPE=TENSILE 用于表示拉伸环境。 可能在分析中只能定义一个拉伸环境和一个压缩环境。TEMPERATURE、HUMIDITY 和 STRAINRATE 参数组合必须与 .sif 文件中指定的环境相匹配。
如果起初未对材料进行特征化以便与压缩数据结合使用,可以使用“*ENVIRONMENT”关键字和“*RAMBERGOSGOOD”关键字来定义压缩行为。
在此示例中,我们需要调整基体成分的弹性模量和纤维成分的泊松比。基体弹性模量应调整到 2710 MPa,纤维泊松比应调整到 0.298。所有其他值将保持不变。材料名称为 CA-Plastic-1。
*MATERIAL, NAME=CA-PLASTIC-1
*FIBER
, 0.298,
*MATRIX
2710, ,
在此示例中,我们需要调整材料级别的弹性模量、泊松比和热膨胀系数,但仅调整压缩环境的纤维弹性模量。基体弹性模量为 2850 MPa,基体泊松比为 0.39,基体热膨胀系数为 1.1E-4 1/C。压缩环境的纤维弹性模量应更改为 1.12E5 MPa。存储于 .sif 文件中的压缩环境的指定温度为 23.0°C,相对湿度为 0%,应变速率为 0%。
*MATERIAL, NAME=CA-PLASTIC-2
*MATRIX
2850, 0.39, 1.1e-4
*ENVIRONMENT, TYPE=COMPRESSIVE, TEMPERATURE=23.0, HUMIDITY=0.0, STRAINRATE=0.0
*FIBER
1.125e5, ,
在此示例中,我们需要向仅包含一个拉伸响应的现有材料添加一组非线性压缩数据。压缩材料响应的定义温度应该为 0°C,相对湿度为 0%,应变速率为 0。Ramberg-Osgood 材料参数如下:
*MATERIAL, NAME=CA-PLASTIC-3
*ENVIRONMENT, TYPE=COMPRESSIVE, TEMPERATURE=0.0, HUMIDITY=0.0, STRAINRATE=0.0
*RAMBERGOSGOOD
100.0, 3.0, 1.0, 1.0
