创建线束报告
在“报告生成器”对话框中,使用“创建报告”为激活的线束部件选择用于处理报告的配置文件。
创建报告最简单的方法就是选择安装在三维布线的 Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator 安装文件夹中的某个样例配置文件。配置文件样例设定为创建常用的报告类型。还可以选择自己创建的自定义配置文件。请勿使用报告生成器的“Wire Library”或“Wire List”文件夹中的配置文件。
注: 在运行报告之前,必须完全更新部件。
  1. 双击线束部件,然后单击“三维布线”选项卡 “管理”面板 “报告”
  2. 在“报告生成器”对话框中,选择“创建报告”。
  3. 在“创建报告”对话框中,单击“将文件添加到列表”,浏览到相应的配置文件,然后选择“打开”。
    在添加选定配置文件的同时将向列表中添加一个输出文件。输出文件名称默认为线束部件名称后跟 .txt 扩展名。默认情况下,它与关联的线束部件位于同一文件夹中。
  4. 添加文件之后,可以根据需要更改文件列表:
    • 若要重命名输出文件,请双击输出文件名,输入所需的名称,然后单击“打开”。
      注: 如果选定文件夹中存在同名的文件,系统将提示用户替代它或输入新的文件名,然后才能继续。
    • 若要更改输出文件的位置,请双击输出文件名,浏览到所需的位置,然后单击“打开”。
      新位置将用作以后添加文件操作的默认位置。
    • 若要从列表中删除文件,请单击要删除的文件,然后单击“从列表中删除文件”
  5. 重复步骤 3,根据需要添加其他配置文件。
  6. 单击“确定”创建报告。单击“取消”关闭“创建报告”对话框。
系统将对这些报告进行处理并按照指定的名称和位置生成输出文件,然后将其显示在“报告生成器”文档窗口中。若要更改报告的格式或其他方面,可以编辑相关的配置文件。
注: 应使用“报告生成器”来创建读入“报告生成器”的文本文件。其他应用程序所创建的文本文件会导致意外的结果。
