关于线束部件报告:使用配置文件的指导准则
可以在线束部件上运行几种标准报告类型,例如导线运行列表、零件列表和连接器表。若要创建为其激活线束部件的报告,请选择用来处理数据的配置 (.cfg) 文件,然后生成报告。还可以创建自己的配置文件,也可以重命名和自定义样例配置文件。生成报告时,将在指定的位置保存输出文件,而且“报告生成器”文档窗口中将显示一个或多个报告以供查看。配置 (.cfg) 文件用于报告和导线库数据的导入和导出。这些 .cfg 文件在格式和操作方面都有所不同。
安装 Autodesk Inventor 的 Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator 目录中提供了每种主要报告类型的样例配置文件。Autodesk 建议使用这些样例文件作为起点,以节省数据输入所需的时间并减少输入错误。若要创建新的配置文件或修改现有的配置文件,请使用“报告生成器”工具栏中的“编辑配置文件”。
用于报告和导入/导出的配置文件有何不同?
样例配置文件
若要创建报告,最简单的方法就是使用随应用程序一起安装的某个样例配置文件。如果样例文件不符合您的要求,请将其用作一个基础文件。对该基础文件中的数据进行修改和组织,使其包含所需的信息,然后使用唯一的名称保存该文件。
以下是样例文件及其输出:
对报告输出进行什么样的检查?
对与激活的线束部件文件关联的每个线束对象的所有特性执行数据类型一致性检查。对于线束部件中某个对象使用的每个特性,只能将一种数据类型与特性名称关联。例如,当将具有特定特性和数据类型的接头零件放置到某个线束部件中,而该线束部件的现有导线或线束段具有相同的特性名称但具有不同的数据类型时,可能会产生数据类型不一致问题。
这些不一致不会影响线束的创建,只在某些情况下影响输出报告。如果数据类型为文本或没有单位,或者特性值没有关联的数值操作或单位,那也不会影响报告输出数据。但是,如果值要求具有单位和数值操作(例如转换),那么给定特性名称的数据类型必须在线束部件的所有引用中都保持一致,才能确保数据的完整性。
.cfg 文件存储在什么位置?
