准备文件并发布到三维打印服务。
3D 打印设备可以从 Inventor 零件或部件文件中打印快速原型。零件或部件文件将保存为与 3D 打印机兼容的格式。
“发送到 3D 打印服务”对话框将指导您完成此工作流。您可以在图形区域中设置模型,以及创建所需的导出文件。完成操作后,访问所选的 3D 打印服务并为该服务提供文件。
从 Inventor 模型中创建导出文件时,可以使用选项来控制分辨率和细分。动态预览中将显示细分状态下的模型。在预览环境中,工具栏中将提供命令,包括重新访问导出文件的选项。如果对选项设置结果满意,请以导出文件格式保存文件。选择提供商并上传文件,这样他们便可以制作物理模型。
- 打开一个 Inventor 文件。开始执行 3D 打印工作之前,请先在图形区域中设置要包含在所需的输出文件中的零部件。使用“可见性”,这样您便可以包含图形区域中可见的所有零部件,或选择要包含的零部件。
注: 模型中的空隙会导致 3D 打印中出现出乎预料的结果。若要消除这些空隙,请在启动 3D 打印操作之前使用“简化”。
- 单击“文件”
“打印”
“发送到 3D 打印服务”。
- 在“发送到 3D 打印服务”对话框的“导出文件类型”中,STL 格式 (*.stl) 为导出文件类型。
- 单击“选项”来查看或调整用于导出文件的选项。
- 在“发送到三维打印服务”对话框中,选择:
- “全部可见”,以包含图形区域中所有可见的实体。使用“可见性”来调整哪些零部件可见。只要选择了“全部可见”,便会替代预先选择项。
- 在“缩放”中,缩放模型,以使之包含在选定 3D 打印机的构建包覆面中。
- 单击“预览”。您指定包含在导出文件中的对象将根据您的设置以细分状态显示在图形区域中。旋转和放大模型进行检查。
若要调整设置,请在“打印预览”工具栏上单击“选项”。
调整选项以创建成功的 3D 打印。当您对预览结果感到满意时,请单击“关闭”。
注: 如果将公差设置为过小的值,则会产生过多的面,并会消耗内存。在这种情况下,操作可能会失败。
- 单击“发送到 3D 打印服务”对话框中的“预览”来查看设置的结果。
在“3D 打印预览”工具栏上,单击“选项”返回到导出选项进行进一步调整。单击“关闭”返回到“发送到三维打印服务”对话框。
- 在“发送到 3D 打印服务”对话框中,单击“确定”接受所有设置并关闭对话框。
文件将保存到磁盘,并可发送到 3D 打印服务。
