打开 3D 打印预览环境,其中显示了在您创建导出文件之前进行了细分的模型。
访问: |
单击“文件” 在“发送到 3D 打印服务”对话框中,单击“3D 打印预览”。 在单击“3D 打印预览”后打开的“保存副本为”对话框中,单击“预览”。 |
“3D 打印预览”工具栏 |
访问用于 3D 打印服务工作流的命令 | |
发送到 3D 打印服务 | 打开“发送到 3D 打印服务”对话框并启动 3D 打印服务工作流。从“应用程序”菜单上的“打印”弹出菜单中访问“3D 打印预览”时可用。 |
保存副本为 | 当对象显示在预览中时,将对象导出为适合 3D 打印机的文件类型。从“应用程序”菜单上的“打印”弹出菜单中访问“3D 打印预览”时可用。 |
上一个零部件 | 将预览中的零部件切换到在零部件预览堆叠中排在它前面的零部件。如果当前预览在堆叠中排在首位,则显示预览堆叠中的最后一个零部件。仅当零部件预览堆叠中存在多个零部件时可用。 |
零部件列表 | 显示要导出的零件文件的名称。如果有多个文件要导出,则列出每个零件文件的名称及其引用数量。选择列表中的任意文件名以预览该文件。 | |
下一个零部件 | 将预览中的零部件切换到在零部件预览堆叠中排在它后面的零部件。如果当前预览在堆叠中排在末位,则显示预览堆叠中的第一个零部件。仅当零部件预览堆叠中存在多个零部件时可用。 |
显示或隐藏面边 | 关闭和打开面预览图像中线框或面边的显示。 |
“文件类型”列表框 | 基于所选文件类型的导出选项显示预览图像。仅列出 3D 打印机接受的文件类型 (*.stl)。 | |
选项 | 打开在“文件类型”列表框中选择的导出转换器的选项。可以调整预览图像的参数。 | |
关闭 | 关闭“3D 打印预览”对话框并返回上一个视图。 | |
“面数”编辑框 | 显示用来创建当前预览图像的面的数量。更改导出选项或预览时该值将发生变化。 | |
“文件大小”编辑框 | 如果使用当前预览图像的导出选项设置创建文件,将显示文件的大小。更改导出选项设置时该值将发生变化。 |
