关于 iFeature
将单个特征或特征集合转换为可在其他零件文件中重用的特征。
您可以从任何基于草图的特征或零件文件创建 iFeature,然后将其保存。对于每个 iFeature,可以定义描述性参数名称,以说明参数对 iFeature 在零件文件中的放置有何影响。
默认情况下,iFeature 存储在“目录”文件夹下扩展名为 .ide 的文件中。创建 iFeature 后,可以将其存储、放置在零件文件中,或对其进行修改。
您可以使用参数中指定的几何约束和尺寸精确地定位 iFeature。对特征文件 (.ide) 所进行的更改不会影响零件文件中的放置 iFeature。同样,对单独 iFeature 引用所进行的更改不会影响同一个或其他零件文件中相同 iFeature 的其他引用。
iFeature 的类型
有两种类型的 iFeature:
常规 iFeature
常规 iFeature 是单一版本的特征,通过编辑其文件可以直接进行修改。放置 iFeature 时,位置几何图元会描述与特征关联的界面。此类型的 iFeature 通常是草图平面,但也可以是草图直线或点或其他几何元素。
表驱动 iFeature
表驱动 iFeature 包含表中单个特征的多个变体。使用 iFeature 编写器工具,您可以定义同一个特征的各种特定版本。使用表驱动 iFeature 的优势在于,您可以快速更改 iFeature 的大小。只需选择参数表中存储的 iFeature 版本即可,无需编辑 iFeature。但是,在表驱动 iFeature 中,您可以修改值,但不能添加或删除参数或几何图元。
iFeature 中的参数
使用参数是开发设计的固有特性。参数用于存储草图、拉伸、圆角、倒角和其他元素的尺寸值。在 iFeature 中,将针对特征大小和位置几何图元、螺纹变量和其他特性定义参数。
在零件中放置 iFeature 后,参数名和提示有助于了解对 iFeature 产生的影响。定义参数时,请记住以下几点:
  • 使用描述性参数名称,例如高度、宽度和深度。
  • 给定大小限制。
  • 提供放置或定位的说明或解释。
  • 向 iFeature 添加“放置帮助”。放置或编辑 iFeature 时,可以使用此帮助文件(以文档、HTML 文件或电子表格的形式提供)。
  • 在“提取 iFeature”对话框中,以相同或相似的名称命名 iFeature 文件 (.ide) 和 iFeature。
  • 将在 iFeature 中进行更改的任何值添加到“尺寸参数”表。放置 iFeature 时,“尺寸参数”表中未列入的任何参数值都是固定的。
您可以在“参数”对话框(“管理”“参数”)查看为所有项目创建的参数。在该对话框中,将光标悬停在某个参数名称上方,将显示工具提示,指出使用该参数的草图、特征和其他参数(作为表达式的一部分)。
iFeature 创建最佳实践
