使用配置可维护一组通用设计或一系列设计。使用表达可控制设计的视图和位置方面。
编辑范围
启用“编辑工厂范围”后,添加到活动成员的特征或零部件将添加到所有成员。在此模式下,不会添加表列。
启用“编辑成员范围”后,添加到活动成员的特征或零部件将不会添加到所有成员。在此模式下,可添加和删除表列。
您也可以在浏览器中更改范围设置。单击“切换编辑范围”以在“编辑成员范围”和“编辑工厂范围”之间切换。
“编辑成员范围”会将编辑应用于激活的成员。“编辑工厂范围”会将编辑应用于所有成员。在下图中,“编辑成员范围”在左侧处于启用状态,“编辑工厂范围”在右侧处于启用状态。
以下图表包含配置和表达的使用说明和影响区域。使用此信息可确定要使用的适当类型和组合。
工具 |
目的 | 可见性状态、颜色替代、照相机位置、剖视图、草图、尺寸、标注和定位特征可见性 | 以不同物理位置或状态显示部件 | 在单个文件中创建由表驱动的零件和部件。 | 主模型可生成由表驱动的零件和部件。每个成员都存储在可管理和发布的单独文件中。 |
单独文件 | “否” | 否 | 否 | 是 |
用于管理 | 可见性和其他视图属性 | 约束值、固定状态、位置偏移值 | 特征和零部件抑制、部件简化(替换) | 零部件排除、零件特征抑制(和其他配置特性) |
对图形窗口的影响 | 多个 | 修改部件零部件的位置 | 模型显示更改以反映激活的成员 | 模型显示更改以反映激活的表行 |
对部件 BOM 表和工程图管理器明细栏的影响 | 是(可以对明细栏进行过滤以仅显示设计视图成员) | 否 | 是
抑制的零部件不参与 BOM 表或明细栏 |
是
排除的零部件不参与 BOM 表或明细栏 |
工程图管理器命令访问 | 基础视图,编辑视图 | 基础视图,编辑视图(仅用于基础视图) | 基础视图,编辑视图(视图可以显示任何已定义的配置) | 基础视图,编辑视图(视图可以显示任何已定义的配置) |
工程图管理器中的用法 | 创建自定义或专业视图,而不重新组织部件。加速视图生成,过滤明细栏以仅显示设计视图成员 | 在不同位置显示部件 | 记录制造阶段、部件特征或一组设计 | 记录产品族和变体 |
