- 双击线束部件,然后单击“三维布线”选项卡
“管理”面板
“报告”
- 从“报告生成器”工具栏中选择“编辑 .cfg 文件”命令。
- 标识要使用的 cfg 文件:
- 若要创建新文件,请浏览到适当的目录位置,输入文件的唯一名称,然后单击“打开”。
- 要编辑现有文件,请从列表中选择文件(如果需要定位文件,请浏览到相应文件),然后单击“打开”。
- 在“信息”选项卡上,查看显示的信息以确保选择了正确的配置文件。如果需要,请滚动阅读所有信息。在输入区域中单击以添加或修改文本。
- 单击“过滤器”选项卡,然后选择要处理的报告项:
- “对象过滤器”可设置要包括在报告中或要从报告中排除的特性名称和值对。还可以指定用于编组和计算类似对象的特性值。所有设置都取决于创建或编辑线束对象时为其设定的特性。
- 选择要报告的一种或多种对象类型。
- 设置要过滤的特性名称和值。
- 单击“表格”选项卡并指定要包含的特性和特性值,然后根据需要添加和删除列:
- 若要添加列,请单击“插入列”,指定插入位置,然后单击“确定”。
- 若要删除列,请单击“删除列”,指定要删除的列,然后单击“确定”。
注: 若要更改现有列的顺序,必须在新位置添加一列,将数据从旧的列位置转移到新的列位置(重新输入或剪切并粘贴每个单元格的内容),然后删除旧位置的列。
- 若要输入数据,请在每列的输入框中单击,然后输入数据。如果显示箭头,可以单击箭头从列表中选择。
注: 可以在特性的“名称”行中使用关键字来启用报告生成器的各种功能。
- 单击“格式”选项卡,设置排序、多文件处理和格式选项,以便优化输出格式。
- “多个文件”可确定是否生成多个报告文件以及如何进行处理。
- 使用多个文件 使一个报告可以输出多个文件。清除此复选框将输出一个报告文件。
- 创建新文件的间隔 指定要用作报告的命名约定的特性(在启用“使用多个文件”后)。有效特性在“表格”选项卡的“名称”行中显示为列。特性设定为参照标示元件且在“过滤器”选项卡上选择接头和零件后,报告将包含两个对象。使用此信息可以为线束部件中的所有零件和接头创建接头表。选择适当的对象过滤器可以创建独立的接头表。
- “占位符”可设置是否对重复的名称使用占位符。占位符始终用于空白值。
- 使用重复名称 指定在单个列中连续使用相同值时在多行报告中使用占位符值。
- 值 指定用作占位符(表示报告中的空值或重复值)的文本或字符串。
- 单击“确定”以显示“另存为”对话框,然后保存文件。单击“取消”关闭对话框而不进行任何更改。
创建自己的自定义配置文件之后,可以使用这些文件作为创建新报告或进一步自定义的基础。
