可以添加、修改和删除选定线束段的特性,还可以指定或删除虚拟零件。还显示已布线的导线的和电缆信息以供参考。
访问: |
在线束部件处于激活状态的情况下,选择要编辑的线束段,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。 |
线束段名称 |
显示线束段名称,即在浏览器中显示的名称。 |
长度 |
显示当前线束段长度。 |
调整后的长度 |
显示调整后的长度,以及为“附加线圈”特性输入的值(如果选定的线束段具有该特性) |
最小折弯半径 |
显示线束段中的最小折弯半径。 |
调整后的直径 |
如果指定了绝缘线束,则显示附着绝缘线束的线束段的直径。如果未指定绝缘线束,则显示当前直径(计算的直径或固定直径)。
折弯半径 |
设定或显示线束段的折弯半径乘数。可以设定为从沿线束段布线的导线计算或使用固定值。 从导线计算 设定为计算的值或固定值。 |
直径 |
将线束段直径设定为计算的直径(不可编辑)或固定直径。如果直径是固定的,则可以编辑该值。 从导线计算尺寸 设定为计算的值或固定值。 |
外观 |
设定或显示线束段的外观。如果清除了“来自绝缘线束”复选框,您可以单击箭头以从列表中选择其他外观。 “来自绝缘线束”设定了是使用绝缘线束的外观还是线束段的外观显示线束段。 |
显示 |
为选定的线束段设定渲染图显示或中心线显示。 |
附着的绝缘线束的列表 |
当多个绝缘线束附着到选定的线束段上时,显示放置这些绝缘线束的顺序。绝缘线束顺序是在创建绝缘线束或修改导线或线束段特性时设定的。绝缘线束顺序 1 表示该绝缘线束是线束对象上放置的第一个绝缘线束。绝缘线束顺序还确定要附着的绝缘线束的大小。 单击列表中的某个绝缘线束,然后单击特性箭头以升高或降低放置顺序。 |
列出沿线束段布线的导线和电缆。
类型 |
选择虚拟零件的类型,例如绝缘线束或标签。 |
类别 |
选择所需的虚拟零件所属的类别(可选操作)。上一次选择将成为新的默认值。 |
名称 |
从三维布线库中选择所需虚拟零件的名称。上一次选择将成为新的默认值。 |
添加 |
向列表中添加新的虚拟零件。 |
删除 |
从列表中删除选定的虚拟零件。 |
虚拟零件列表 |
列出指定给选定对象的虚拟零件及其类型、类别和名称。 |
名称 |
显示输入的特性名称。在输入区域中单击以输入新特性,或者单击箭头从列表中选择保留的特性或现有特性。 |
预定义或保留的特性包括: |
附加线圈 在线束段包含的所有导线中加上额外的长度。线束段和导线的调整后的长度值会加上指定值。该长度不是加到线束中的线束段或导线上,只加到调整后的长度值上。 |
最大直径 动态线束段在不产生错误的情况下所能增加到的最大直径。 |
最大完全百分比 线束段中的导线与最大线束段尺寸的最大比值。 |
类型 |
选定特性的数据类型。单击箭头可以从列表中选择适当的数据类型。 |
值 |
为选定的特性输入值(如果需要)。 |
添加 |
向列表中添加新特性。 |
修改 |
更改选定特性的名称、类型或值。 |
删除 |
从列表中删除选定的特性。 |
