关于三维布线特性和设置
关于三维布线特性和设置
每个线束零部件都包含一组特性。这些特性用于用户所制作的文档,例如报告和工程图。
特性还用来检查某些设计要素,例如折弯半径和线束直径。
特性可以添加到部件中的不同级别,可以将它们添加到部件中的源零部件和该零部件的所有引用。
如果创建了新的线束零部件,则某些特性是必需的,例如导线的导线 ID。其他特性是否要进行设置由用户自己决定。
用户设置的特性将由用户为后续用户制作的文档驱动。某些特性(例如,线束段的已计算的长度或长度)是从相关零部件的放置或设置中导出的。不能更改这些特性,但可以在文档中查看和使用这些特性。
如何查看和设定特性?
当 Autodesk Inventor 三维布线中的零部件处于激活状态时,可以设置和查看其特性。某些特性可以从其他零部件进行访问。例如,可以从“导线特性”对话框中查看和修改导线所连接的零件和接点的特性。
如何定义自定义线束特性?
可以在各种线束零部件的“特性”对话框的“自定义”选项卡上添加自定义特性。特性对话框的“自定义”选项卡可能包含预定义的特性。可在“特性名称”列表中使用这些特性,而且它们具有预置名称和数据类型。可以分别将这些特性添加到零部件并设定其值。
如果需要为某个线束零部件设置 Autodesk Inventor 三维布线未预定义的特性,则可以创建自定义特性。要创建自定义特性,请命名该特性并设置其数据类型和值。完整定义的特性将添加到“自定义”选项卡上的“特性名称”列表中。该特性还会出现在同一个零件文件或线束部件内的“名称”列表中,以供其他线束对象使用。
什么是线束引用特性?
线束零部件具有常规特性(存储在其源文件中)和唯一引用特性(存储在放置这些零部件的部件中)。线束组件引用从源组件获得其特性。例如,在线束部件中放置一个电气(具有接点的)零件时,该零件的特性来自其零件定义。当引用需要特定的特性时,可以使用引用特性值替代零部件级的特性值。
在“自定义”选项卡的特性列表中,添加到引用中的特性以白色背景表示。如果特性以黑色背景显示,则表明它是源级特性。例如,在引用导线的“导线特性”对话框中,在库级添加的特性都以黑色背景显示。
