从开放或闭合的截面轮廓创建构造曲面。
创建构造曲面
与实体模型的平面类似,构造曲面也可以用作草图平面。
注: 使用“加厚”命令时,可通过偏移一个或多个曲面来创建构造曲面。
- 在功能区上,单击“三维模型”选项卡
“草图”面板
“创建二维草图”,然后选择面或工作平面作为草图平面。
- 使用“草图”选项卡上的命令,创建开放或闭合的截面轮廓来表示形状。
- 根据用于创建曲面的命令的需要,创建其他几何图元(例如,放样的轴或第二个截面轮廓)。
- 在“三维模型”选项卡的“创建”面板上,单击“拉伸”、“旋转”、“放样”或“扫掠”命令。
- 当检测到截面轮廓后,将自动选择“曲面”操作方式。选择该命令所需的其他几何图元。
- 如果需要,请输入更多值来定义应用该命令的曲面。例如,扫掠斜角和距离、旋转角或点映射(如果可用)。
- 单击“确定”。
创建不透明的曲面
- 单击“文件”
“选项”访问“应用程序选项”对话框。
- 在“零件”选项卡的“构造”中,选择 “不透明曲面”。
更改曲面的外观
- 在浏览器中,在曲面上单击鼠标右键,然后单击“半透明”。
- 若要更改曲面外观,请在曲面上单击鼠标右键,然后单击“特性”。更改特征外观(如果适用)。
修改曲面的截面轮廓形状
- 若要修改曲面的锐边,请使用“圆角”和“倒角”命令。
- 若要编辑截面轮廓形状,请在浏览器中展开曲面,在草图图标上单击鼠标右键,然后选择“编辑草图”。
