剖切模型以显示 1/2 视图、1/4 视图或 3/4 视图。
新特性:2019.2、2024
剖切模型以显示截面或内部视图,而不修改几何图元。将其与零件或部件一起使用
剖视图参数存储在设计视图表达中。为您需要的每个剖视图创建设计视图。
剖视图工具栏
通过剖视图小工具栏可以访问以下内容:
- “翻转”可用于反转剖切平面法线,以显示从相反方向的切割。
- “剖切平面”控件提供了“移动”和“旋转”选项,您可以在它们之间切换,以获得所需的剖切平面。
- “值”控件,在移动剖切平面时提供距离,在旋转剖切平面时提供角度。
- “封口预览”选项,可关闭或打开预览。
创建半剖视图
- 单击“视图”选项卡 “外观”面板 “半剖视图”。
- 选择任意平面或平整面作为剖切平面。
- 如有必要,单击鼠标右键,然后选择“翻转”以更改剖切方向,或使用显示工具。
- 拖动平面或在字段中输入值以更改位置。
- 单击“继续”。
- 单击鼠标右键,然后选择:
编辑或抑制剖视图
- 在模型浏览器中,在包含要编辑的剖视图的视图表达上单击鼠标右键,然后单击“剖视图”>“编辑”。
注: 您还可以选择抑制剖视图。
- 使用画布内工具,修改剖视图定义。
- 单击“确定”以应用视图更改。
删除剖视图
- 激活包含要删除的剖视图的视图表达。
- 单击“视图”选项卡 “外观”面板 “删除剖视图”。模型将返回到常规视图。
截面封口
当零件数小于等于 500 时,端盖可见性默认设置为显示剖切几何图形的端盖。如果零件数大于 500,则不显示端盖。通过选择或取消选择小工具栏中的选项可以替代该设置。
控制滚轮的步长
可以指定在使用“剖视图”命令期间在滚轮制动器之间滚动时应用的增量值。对于移动操作,单位是线性的;对于旋转操作,单位是度。
- 启动“剖视图”命令。
- 在显示区域和关联菜单中单击鼠标右键,然后单击“虚拟移动”“滚动步长”。
- 在对话框中,指定在滚动时滚轮使用的距离值。
- 单击绿色复选标记以关闭对话框。后续鼠标滚轮滚动将使用该指定的值。
