这些设置是关于图形外观和系统性能的设置。
新特性:2024.2
“文件”“选项”
“硬件”选项卡
有多个因素会影响最终结果,例如:
这些因素可在多个方面有所区别,例如,OS 可能支持 DirectX 10 而图形硬件可能不支持,反之亦然。
如果这些设置中的任何一个设置变化时,图形窗口是打开的,在关闭所有窗口之前,新的设置不会生效。
以下图形设置选项可确定您的图形首选项并会影响系统性能。
如果您遇到有关“质量”或“性能”设置的稳定性问题,请使用该设置。
指定基于软件而不是基于硬件的图形处理的使用。该设置通常被视为最后一种图形选择方法。如果出现显卡问题(例如,显卡故障或使用不兼容的显卡),Inventor 将自动使用此设置,而性能会降低。问题解决后,请转到“应用程序选项”“硬件”选项卡,然后选择首选的图形模式。
诊断将显示一个诊断测试结果消息框,根据选定的“硬件驱动程序类型”显示不同的诊断消息。报告显示问题时,请单击“诊断”,再单击“确定”,然后将复制/粘贴缓冲区的内容粘贴到报告中。如果生成了“用户错误报告”且发送到了 Autodesk,则此信息会包含在其中。
