新特性:2022
您可以将某个版本的部件模型导出为 RVT 文件。Revit 模型不要求将模型中制造级别的细节用于设计。近似值可以高效地用于计算体积、放置、间隙和装配点。
使用“导出为 RVT”时,该过程中的第一步是使用集成的“简化”命令从部件中删除不必要的零部件和特征。
注: 当模型在快速模式下时,“导出为 RVT”命令将处于禁用状态。
注: 当您单击“确定”以导出 Revit 文件时,如果未安装 Revit Interoperability for Inventor,系统此时会安装该组件。您可以继续在 Inventor 中处理任何与 Revit 无关的设计。
提示: 如果您在输入值时更愿意使用 <Enter> 键,我们建议关闭“高级设置”选项
“按一次 Enter 键以完成命令”(默认设置为打开),因为此选项将 Enter 键与“确定”按钮同样对待。
导出 RVT 模型
在部件模型打开的情况下:
- 在“文件”菜单
“导出”
中,单击“导出为 RVT”。系统将显示“简化”特性面板。
“简化”命令同时用于创建和编辑简化的零件。旧的简化或包覆面提取的零件在编辑时使用“简化”特性面板。
- (可选)选择要使用的内置预设。提供了四个内置预设,您还可以创建自己的预设。
- 删除最小的细节
(小零件和特征) - 该设置旨在删除小零件和特征,从而生成最详细的模型。
- 删除中等大小的细节
(中等尺寸的零件和所有列出的特征) - 该设置旨在删除适量的细节。
- 删除最多细节(用包覆面替换顶级零部件) - 该设置旨在删除最多的细节,从而生成非常基本的形状。
- 没有简化 - 简化版本相对于部件模型全保真。所有细节在模型中都可见。
提示: 选择接近您想要的细节的预设,然后使用“查看包含项”和“查看排除项”来快速选择其余零件。这样可加快操作过程。
可以使用相同的方法创建您自己的预设。有关详细信息,请参见使用预设的步骤。
- 下面是生成 RVT 输出的简化步骤。
- “输入”组字段将以部件的当前状态进行填充。您可以根据需要进行更改。
- “替换为包覆面”提供了将零部件替换为简单矩形形状的方法。当您单击某个选项时,预览会显示表示为包覆面的零件。
- 排除零部件 - 提供了用于选择要包含在简化零件中的零件和零部件以及选择要从简化零件中排除的零件和零部件的工具。您可以:
- “删除特征”提供了用于按类型或尺寸选择要包含在简化零件中的特征或要从中排除的特征的选项。特征列表包括孔、圆角、倒角、成腔(相减)、凸雕(相加)和隧道(单个和多个条目)。系统会自动删除内部中空体。
对于每个列出的特征类型,指定要删除的特征和要删除它们的方式:
- “输出”提供了用于定义符合预期用途的输出类型和结构的选项。
- 类型
- 名称 - 使用默认文件名或指定您自己的文件名。默认情况下,使用部件名称并添加后缀。
- 位置 - 设置新文件的位置。要在部件打开时查找零件,可以通过项目中用于部件的路径来指定零件的目录。
- 结构 - 仅适用于 RVT,选择所需的结构选项:
- “高级特性”提供了其他设置,可帮助管理简化输出。
注: 系统会自动填充所有内部中空体。
- 单击“确定”以根据指定的条件创建 RVT 模型。Inventor 模型浏览器中填充有一个名为“Revit 导出”的文件夹。该文件夹中填充有一个链接到导出文件的节点。
注: 简化定义会保留在 Inventor 部件中,包括在创建 RVT 时指定的导出位置。如果已移动或删除 RVT 文件,会使用简化定义在最初指定的导出位置重新创建导出的 RVT 模型。移动的文件不会更新。
重要: 有可能未导出任何内容但收到了导出成功消息。如果所有元素都已从模型中简化掉或者导出的数据是网格而非实体,就会发生这种情况。这些条件会导致生成一个空的 RVT 文件。
导入的 Revit 数据不包含在导出的 RVT 模型中。
RVT 模型节点的关联菜单命令
删除
- 在 RVT 节点上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
重要: 只会从部件中删除该节点。该文件仍存在于位置文件夹中。删除节点意味着,将来对 Inventor 模型进行编辑时,需要导出为新的 RVT 模型。
更新
更新是您手动发起的按需请求。该操作会将对 Inventor 模型所做的任何更改推送到 RVT 模型,并执行增量更改。预览不适用于更新,但会显示过程进度。
编辑简化
- 展开“Revit 导出”文件夹。
- 在要修改的 RVT 模型上单击鼠标右键,然后单击“编辑简化”,“简化”命令随即激活。
- 在“简化”特性面板中,进行必要的编辑。
- 单击“确定”。
对 RVT 模型的更改是使用“更新”或“编辑简化”进行的增量更改且具有关联性,模型不会被替换。
注: 关联的更新包括从 Inventor 零部件创建的元素。非 Inventor 零部件不受更新的影响。Revit 从属关系或对 Inventor 生成的元素的参考会尽可能保留,如面的尺寸。
相关的导出 RVT 错误
- 错误消息:“此 Revit 模型是使用不受支持的‘结构’选项值创建的。”从 Inventor 中使用 RVT 浏览器节点关联菜单中的“编辑”命令时,会发生这种情况。导出的 RVT 文件是使用更高版本的 Inventor 生成的。导出的 RVT 文件使用了一个简化结构选项,但当前用于打开文件的 Inventor 版本中不存在该选项。有关“未来”文件消息的详细信息,请参见设计错误和消息疑难解答。
- 从 Inventor 中收到了导出成功消息,但在 Revit 中收到了导出失败消息。有可能简化了部件中的所有零件,但最终得到一个空文件。网格对象不会导出为 RVT。如果仅导出网格对象,则 RVT 文件为空。
