本主题包含有关以下方面的信息:问题可能发生的原因、解决问题的方法以及帮助解决问题的信息的链接。
此链接列表旨在帮助找到在解决错误时可能有用的信息。
错误:无法读取纹理图像 <路径>
在映射到路径的指定文件夹中找不到指定的 *.dds 文件。请找到 .dds 文件并将其放入该文件夹,或指定您找到 .dds 文件的路径和文件夹。安装后,可能已手动移动这些文件。
有关建模环境应用程序选项的信息,请参见:“颜色”选项卡参考。
有关文档设置的信息,请参见:“工程图”选项卡参考。
部件特征
如果删除包含从属部件特征的零部件,部件特征将出现问题,且从属部件草图将保留在浏览器中。在“设计医生”中,可以使用“重定义”命令将删除的零部件替换为新零部件。
部件关系
结构件生成器
资源中心
在修复若干错误时,应从列表或浏览器中自上而下来进行。具有从属性的特征会显示在其所依赖特征的下方。
“错误”对话框,显示导致错误的分层列表和红色十字。在此对话框中,可以启动“恢复”(设计医生)过程,或者在无任何协助的情况下解决错误。
“设计医生”会跟踪设计错误,并提供恢复指导。目标是帮助检测工作时发生的设计问题,并提供纠正这些问题的途径。若要使用“设计医生”,请参见使用“设计医生”修复关系错误。
当模型中出现未解决的错误时,一个红色十字将会显示在快速访问工具栏上或消息对话框中。可以单击红色十字打开“设计医生”,在其中启动恢复过程。
可以随时关闭窗口以停止使用“设计医生”,在无任何指导的情况下继续解决问题。也可以稍后返回,使用浏览器节点关联菜单中的“恢复”选项。
若要抑制设计医生错误消息,请参见“提示”选项卡参考(“应用程序选项”)。
如果编辑简化的 RVT“未来”文件,可能会有一些用于创建简化模型的选项和设置在打开的 Inventor 版本中不存在。一条警告消息指出:“此 Revit 模型是使用不受支持的‘结构’选项值创建的。” 最有可能的解释是,此文件是在未来(“点”)版本的 Inventor 中创建的。 命令被取消。
如果“结构”设置的值无效,可能会出现该消息。命令被取消。
若要解决该问题,需要兼容的版本。请安装兼容的 Inventor 版本,并打开模型。
当软件意外关闭时,您可以将错误报告直接发送至 Autodesk。您可以决定在解决报告的错误后接收通知的用户。当报告错误时,请提供尽量详细的信息来说明软件关闭时使用的工作流。
如有可能,将错误消息复制到剪贴板会有帮助。在对话框处于激活状态时,请使用“Alt + Print Screen”来捕获对话框的图像并将其放在剪贴板上。将捕获的图像粘贴到错误报告,或者以附件的形式提供。
若遇到与打开文件相关的问题,请从此处启动故障排除流程。
当存在阻止 Inventor 访问服务器的网络连接性问题时,可能会发生文件保存错误。当发生错误时,请检查网络位置是否可访问。当磁盘空间已满时,也会发生这种情况。
出现问题时,Inventor 会自动切换到软件图形模式(有关此模式的说明,请参见“应用程序选项”“硬件”选项卡)。问题解决后,您需要转到“应用程序选项”的“硬件”选项卡,然后选择首选的图形模式。
请参见与安装问题疑难解答相关的 (Autodesk Knowledge Network) 主题。
当消息对话框显示错误列表时,设计问题将以加下划线的红色文本显示。如果在列表中选择一个设计失败消息,则该失败的位置将在图形窗口中亮显。
由于您可以选择接受错误并继续,因此 Inventor 还提供了“设计医生”和“草图医生”来帮助在零件、草图、工程图和部件中查找设计错误。
在零件模型中,回退历史记录可以帮助定位发生潜在错误的位置。回退历史记录的步骤:
这样可以从模型中暂时删除 EOP 符号下面的特征。当您通过将标记一次下移一个特征,直到发现出错的特征来排查模型问题时,该功能可能很有用。然后,分析错误发生的原因。
如果在该过程中发生错误,一个消息框将会显示错误列表。发生错误的原因在于更改影响了某个特征或它的一个参考,因而无法读取重建。展开消息中的各级可显示该错误的根本原因。
如果不清楚为什么发生了该错误,请将 EOP 标记移回至进行了更改的点。之后,将该标记在浏览器中下移一个节点,直至该错误发生,然后再确定该错误的原因。
三维布线
三维布管
当编辑和更新模型时,展开模式错误可能发生。对话框会指示展开模式中存在的任何错误条件。您可以接受并继续工作,尽管错误警告将一直持续到错误情况消除。
相交特征(例如,在展开模式中重叠的凸缘特征)可能会禁止模型展开。警告对话框会指示相交的特征。可以“编辑”或“取消”该对话框,或者可以“接受”相交错误。如果接受,则使用相交特征开发展开模式。直到对在展开状态中相交的特征进行编辑时,折叠模型中的后续特征创建才会显示对话框。
草图形成了大多数模型特征的基础。若要在草图中查找错误,需要了解草图所有几何图元之间的关系。此外,还需清楚您计划如何使用草图来创建后续模型特征。
“草图医生”是“设计医生”的一部分,可以帮助您查找重叠曲线、冗余点、缺少的重合约束、自相交以及开放回路。有关不正确角度或尺寸的问题需要进一步检查。
通过尺寸草图约束,您可以使用包含参数的公式。如果存在参数语法错误,则编辑字段中的文本将为红色。纠正该错误,然后继续。
如果草图包含其他设计者创建的导入几何图元,则识别设计错误可能非常困难。常见问题包括以下方面:
“草图医生”是设计医生的一部分,可以帮助您查找有关重叠曲线、冗余点、缺少重合约束、自相交以及开放回路的问题。有关不正确角度或尺寸的问题需要进一步检查。通过尺寸草图约束,您可以使用包含参数的公式。如果存在参数语法错误,则编辑字段中的文本将为红色。纠正该错误,然后继续。
草图尺寸精度
如果在草图尺寸中使用公式,您可能遇到这样的结果:尺寸具有非常小的值,且该值未显示在编辑字段中的舍入值中。例如,您可能会看到尺寸 0.37500004 in 显示为 0.375,或 9.52500004 mm 显示为 9.525。在状态栏中,单击尺寸“值” 列表,然后选择“精确值”。调整与您预期不符的尺寸。
偏移值与输入不匹配
在创建偏移时,您输入一个值,结果不准确。检查“捕捉到网格”是否处于启用状态。如果启用,请将其禁用。“捕捉到网格”会强制使用附近的网格点,从而导致结果不精确。
联动(参考)尺寸
