阵列零部件参考
新特性:2023.2
访问
功能区:“装配”选项卡 “阵列”面板 “阵列”
零部件
选择要包含在阵列中的一个或多个零部件。选择集可包含部件的现有阵列。
“关联”选项卡
选择要与部件阵列关联的特征阵列。在“特征阵列选择”框中显示特征阵列名称。零部件将相对于特征阵列的放置位置和间距进行阵列。对特征阵列的修改将自动更新部件阵列中零部件的数量和间距。与阵列的零部件关联的关系将在部件阵列中被复制和保留。
“矩形”选项卡
通过指定数量和间距或匹配零件上的阵列特征,按列和行排列选定的零部件。
列和行的放置方式
方向 按选定边、工作轴或基准轴定义的方向对齐选定零部件。放置零部件以匹配阵列特征时,选定特征阵列将设置间距和数量。
反向 反转列或行的方向。
数量 指定列或行中引用的数量。默认设置为 2。必须大于 0。
间距 指定引用之间的间距。默认设置为 2。可以输入负值来创建相反方向的阵列。
“环形”选项卡
通过指定数量和角度间距或匹配零件上的阵列特征,以圆形或弧形阵列排列选定的零部件。
环形放置
旋转轴 指定重复引用时要围绕的轴(角的枢轴点)。轴可以与要阵列的零部件位于不同的平面上。若要使用基准轴,请展开轴选择器上的弹出菜单。
反向 反转阵列的方向。
数量 指定弧形或环形阵列中引用的数量。默认设置为 4。必须大于 0。
角度 指定引用之间的角度间距。默认设置为 90 度。可以输入负值来创建相反方向的阵列。
