关于阵列中的部件
复制一个或多个零部件,并在环形或矩形阵列中排列生成的引用。
复制一个或多个零部件,并在环形或矩形阵列中排列生成的引用。矩形和环形阵列可以使用零件上的阵列特征来设置数量和间距。
阵列 中排列部件,以放置多个螺栓来将一个零部件紧固在其他零部件上或者在复杂部件中放置多个子部件。
阵列如何合并到部件工作流程中?
将零部件添加到部件后,可以随时创建部件阵列。将零部件添加到部件后,可以:
可以对部件阵列执行什么操作?
阵列元素是部件阵列的成员。完成阵列时, 元素 包括一个或多个添加到部件中的零部件的 引用 。例如,矩形阵列可以包含六个螺栓和垫圈(每行两个、共三行)。完成阵列时,六个元素(每个元素包含一个螺栓引用和一个垫圈引用)都被添加到部件中。
阵列元素列在浏览器中的“部件阵列”图标下。展开后,可以象操作部件中的其他引用一样操作这些引用。您可以:
在浏览器的零部件阵列图标上单击鼠标右键,以进行编辑、删除、创建注释、升级和降级(如果适用)以及关闭和打开整个阵列的可见性。可以使元素独立于阵列并 恢复 它们。
部件阵列中可包含什么?
零部件阵列可以:
阵列元素能够独立于阵列吗?
可以在浏览器中选择一个或多个非源阵列元素,单击鼠标右键,然后选择“独立”以中断它们与阵列的链接。当使元素独立时:
可以将独立元素 恢复 到阵列,但不会自动删除将该元素设置为独立时创建的零部件副本。例如,如果使“元素:2”独立并包含“螺钉:2”,则会显示浏览器符号。该符号指明指向该阵列的链接将断开,并且“螺钉:2”将复制到浏览器层次中该阵列节点的上方。恢复元素:2 后,螺钉:2 的副本仍保留在浏览器中的阵列上方。
管理零部件阵列有哪些提示?
使用零部件阵列时,这些提示有助于您获得很好的结果。例如:
阵列可以设为与零件特征阵列相关联,这样更改阵列时会在部件阵列中添加零部件或从中删除零部件。可以打开或关闭单个引用或所有引用的可见性。
如果关系或 iMate 包含在阵列中,则它们会尽可能地保留下来。
