可以添加、修改和删除选定库电缆引用的特性。
访问: |
在线束部件处于激活状态的情况下,在电缆线引用上单击鼠标右键,然后选择“线束特性”。 |
电缆 ID |
显示电缆 ID,它是电缆引用在部件内的唯一名称。也是浏览器中使用的名称。更改一个位置的 ID 将更新另一个位置的 ID。 |
长度 |
显示当前电缆长度。未布线的电缆的长度是最长的电缆线的长度。对于已敷设的电缆,其长度为:电缆所使用的线束段路径的长度,加上任何裸线段的长度,再加上自电缆的每个末端算起最长的电缆线接头长度。 |
调整后的长度 |
显示长度以及影响长度的特性值。例如,如果沿其布线选定电缆的线束段具有“附加线圈”特性,则将相应地调整长度并在此处显示。 |
最小折弯半径 |
显示已布线电缆的路径中的最小折弯半径。最小折弯半径与电缆的当前几何形状有关。 |
折弯半径 |
显示或设定折弯半径乘数。如果用引用替换了库级折弯半径值,折弯半径字段将显示为淡蓝色。 从导线计算 将折弯半径乘数应用于计算的直径。 |
库折弯半径 |
如果折弯半径被引用所替代,则显示库电缆中设定的初始折弯半径。 |
显示 |
为选定的电缆设定渲染图显示或中心线显示。 |
显示电缆的库名称、类别、零件代号和外径。
列出每条电缆线的导体 ID、外观和规格。
名称 |
显示输入的特性名称。在输入区域中单击以输入新特性;如果可用,可以单击箭头从列表中选择。 |
预定义或保留的特性包括: |
分类 按类别对导线和线束段进行分类,以便进行比较。 |
最大长度 导线的最大允许长度。 |
类型 |
选定特性的数据类型。单击箭头可以从列表中选择适当的数据类型。 |
值 |
为选定的特性输入值(如果需要)。 |
添加 |
向列表中添加新特性。 |
修改 |
更改选定特性的名称、类型或值。 |
删除 |
从列表中删除选定的特性。 |
