部件中零部件的可见性
新特性:2022.12023.2
在大型部件中,您可能只需要环境的某些零部件,或者需要的零部件被其他零部件遮挡了。如果需要,您可以将零部件更改为不启用,或者打开或关闭其可见性。关闭非基础零部件后,部件文件打开和更新的速度会更快。
在部件中放置零部件(零件或子部件)后,它们的状态自动为可见和启用。要简化设计环境,可以删除启用状态,这样它们的轮廓在部件环境中是可见的,但是它们是不可选的。在需要时可以重新启用零部件。可以完全关闭零部件的可见性,并在需要时再打开可见性。当零部件处于不可见状态时,可以将光标悬停在浏览器节点上以在画布中显示零部件边框,图形将显示。
如何保存可见性选择?
在大型部件中自定义可见性会很费时。进行复杂的可见性选择时,您可以保存设计视图表达。下次在部件中工作时,您可以按名称打开使用该设计视图表达的模型。这样可以避免加载不可见的零部件或重置显示特性。可以继续自定义视图、为其命名,并根据需要进行调用。
零部件可见性选项有哪些?
在部件中放置或在位创建零部件后,它们的状态自动为可见和启用。随着需求的变化,您可以独立地打开零部件的启用和可见状态。例如,您可以:
