在以下方面,性能已得到显著改进(在 Inventor LT 中没有与部件相关的改进):
部件(在 Inventor LT 中不可用)
- 进入在位编辑的速度更快。
- 当使用“零部件”、“零件”或“实体”选择过滤器时,窗口选择具有显著的性能改进。
- 多个零部件选择集的平移、缩放和旋转性能得到改进。
- 零部件阵列已经过重新设计,可以:
- 改进了预览显示和导航方面的性能。
- 使用激活的视图表达而不是主要视图表达。
- 改进了阵列计算性能。
- 改进了阵列虚拟零部件的性能。
- 在标记菜单和关联菜单中,为大型部件中更深级别的零部件切换可见性的速度更快。
- 使用“对象可见性”可更改定位特征的状态、二维草图、三维草图等等。
- 快速模式
- 对于大型部件,以下命令的打开或关闭性能已得到改进:
| 环境
命令
| 部件
| 部件 > 创建二维草图
| 部件 > 放置 DWG
- DWG 参考底图导入
- DWG 参考底图添加实例
- DWG 参考底图图层可见性
- DWG 参考底图修剪
| 部件 > 零件的在位编辑
| 零件的部件在位编辑 > 创建自由造型
- 拟合网格面
- 长方体
- 面
- 对称
- 清除对称
- 镜像
- 圆环
- 球体
- 四边形球
- 平面
- 圆柱体
- 对齐形状
- 桥接
- 插入点
- 编辑形式
- 匹配边
- 合并边
- 加厚
- 拆分边
- 焊接顶点
| 包含零件的部件在位编辑 > 导入 DWG
- DWG 参考底图导入
- DWG 参考底图转换
- DWG 参考底图重定义
- DWG 参考底图修剪
- DWG 参考底图添加实例
- DWG 参考底图图层可见性
| 包含零件的部件在位编辑 > 创建三维草图
| 包含零件的部件在位编辑 > 创建二维草图
“三维布管”整体性能已得到改进。
零件
- 以下项的特征阵列性能已得到改进:
- 具有导入的 DXF 或 DWG 文件的零件文件可更快打开。
工程图
- 改进的视图预览性能提供更快的工程图工作流。
- 使用零部件浏览器关联菜单
“隐藏线”选项,更改部件视图中的零部件隐藏线显示方式。
- 辅助视图创建速度更快,在处理大型部件时最为明显。
- 工程图剖视图的性能已得到改进。
AnyCAD
- 参考 AnyCAD 部件文件的导入和编辑性能已得到改进。
- “导入”对话框的显示速度更快。
| 文件格式
显示“导入”对话框
编辑和修整
| Rhino
改进
无更改
| JT
改进
无更改
| ParaSolid
改进
无更改
| Catia V4
改进
无更改
| Catia V5
改进
改进
| STEP
改进
改进
| NX
改进
改进
| IGES
改进
无更改
| SolidEdge
无更改
改进
| SolidWorks
无更改
改进
| ProE
无更改
改进
| Creo
无更改
改进
| Fusion
无更改
无更改
网格导入
网格导入性能已得到改进。
工作效率
添加了对二维草图、三维草图以及定位特征的支持,以在快速模式下启用骨架造型工作流。
了解有关快速模式的详细信息。
