练习 2:发布为 DWF
发布为 DWF 如同打印为文件。设置打印参数,就好象要打印到真正的绘图仪一样。将这些设置应用到布局(如同打印样板)。显示地图的“布局”选项卡以激活布局。
地图(其中最初包括模型空间和两个默认的布局空间)的每个视图均视为地图图纸集的一张图纸。在帮助中了解更多有关图纸集的信息。
使用“发布”对话框来指定要发布的图纸以及发布到绘图仪还是发布为文件。
注: 此练习将使用您在之前的练习中创建和修改过的 build_map1.dwg 地图。
发布为 DWF 格式的步骤
  1. 保存地图。
    除非事先进行了保存,否则将无法打印或发布。
  2. 依次单击“输出”选项卡 “打印”面板 “打印”。
  3. 在“打印”对话框中,选择“打印机/绘图仪”。
  4. 单击“应用到布局”,然后单击“取消”。
    “打印机/绘图仪”设置将应用到您的发布作业,而无需将该作业发送到绘图仪或打印机。
  5. 如果未处于图纸空间,现在请切换到“布局2”。
    • 如果在地图正下方没有显示“模型”和“布局”选项卡,请在应用程序窗口底部状态区域中的 上单击鼠标右键。单击“显示布局和模型选项卡”。
    • 单击“布局 2”选项卡。
  6. 单击“发布”(Publish)。
    请勿从“发布”子菜单选择选项。 在应用程序菜单中单击“发布”。
  7. 在“发布”对话框中,在“要发布的图纸”列表中,确保只选择了所需图纸。
    例如,如果打开了其他地图,其模型和布局视图会显示在列表中。当前地图的默认“Layout1”视图也会显示。 在所有不需要的条目(例如“Layout1”)上单击鼠标右键,然后单击“删除图纸”。
  8. 在“发布为”下,单击“DWF”。
  9. 单击“发布选项”,然后单击“图层信息”(在“常规 DWF/PDF 选项”下)。 从此字段的下拉菜单中,选择“包含”。
    该设置会将地图中的每个图层发布为 DWF 格式的单独图层。在 Design Review 中可单独打开或关闭这些图层的显示。
  10. 单击“确定”以关闭“发布选项”对话框。
  11. 在“发布”对话框中,单击“发布”(位于窗口的底部)。
  12. 指定发布文件的位置和名称,然后单击“选择”。
  13. 如果系统提示您保存图纸列表,请单击“否”。
  14. 您可能会看到一条消息,告知您后台正在处理作业。单击“关闭”以放弃此消息。
    Autodesk Design Review 需要的文件将发布为您指定的文件。 通过将光标悬停在右下角的动画图标上,可以监控发布操作过程。
    作业完成后,窗口的右下角会显示气泡。单击气泡中的链接可查看所有警告或错误。完成后关闭窗口。
您现在所处的位置
您已将地图发布为 DWF 文件,该文件可以显示在 Autodesk Design Review 中。
