以 DWF 格式发布地理参考地图,用于在 Web 或 Intranet 上的最终显示。 DWF (Design Web Format™ ) 是由 Autodesk 开发的一种开放的安全文件格式以用于共享工程设计数据。DWF 文件经过高度压缩,因此体积更小,传递和查看更加快速。这种格式可以包括对象数据或要素属性,以及地图中的图形元素。
如果为 DWF 文件中的所有模型空间地图都指定了坐标系,则发布操作会自动将坐标信息转换为纬度/经度坐标。输入坐标时,Autodesk Design Review 可自动定位到特定位置。将鼠标移动到地图中任何位置上时,它将显示该位置的坐标。通过使用 NMEA 0183 协议集成了 GPS 设备的计算机,外业工作人员还可以将该设备提供的坐标作为地图中心。因此,会在地图中显示“我的坐标”图标。
可以使用 Autodesk® Design Review 来显示 DWF 格式的文件。有关产品信息以及此产品的下载链接,请参见 Autodesk 网站上的 Autodesk Design Review 页面。Autodesk Design Review 是 Autodesk® DWF 查看器的最新版本。其中包括对 DWF 内容进行测量、标记、添加戳记、审阅、转换和集合的功能。
