特性查询根据对象的颜色、线型、图层或其他标准 AutoCAD 特性从附着图形中检索对象。在此练习中,您将使用特性查询,根据对象的图层特性预览图形对象。
使用特性查询预览图形对象的步骤
选择“图层”作为特性条件。 仅将所指定图层上的对象添加到地图。
指定要使用的图层以确定添加的对象。
“预览”模式可以显示对象,而不会在图形中实际创建对象。
PARCELS 图层和 SEWER_PIPES 图层上的对象已显示在图形窗口中。由于您使用的是“预览查询模式”,因此不会在图形中创建这些对象。
符合条件的对象会显示在图形中。
只有地块(带黑色轮廓的多边形)和下水道管道(绿线)会显示在绘图区域内。
要继续此教程,请转至练习 4:通过特性和位置查询检索对象。
