第 3 课:将图形对象添加到地图
将图形对象添加到地图时,您将使用查询指定所需对象。在此课程中,您会将多个源图形中的对象添加到一张地图中。您将使用三种类型的查询:
附着多个源图形
将图形附着到地图不会添加任何对象到地图。它使图形数据可用于地图。然后,您可以预览或添加对象。
预览图形对象
使用“快速查看”或“预览”模式查询可暂时显示附着图形中的对象。例如,您可以使用位置预览查询查看位于所绘制圆的半径范围内的所有对象。
在位置查询中,这些对象交叉在一个圆上。
使用查询添加对象
使用“绘制”模式查询可检索附着图形文件中的信息,并将其添加到您的图形中。在此课程中,您可以使用两种“绘制”模式查询:
通过查询更改对象特性
通过特殊类型的查询,您可以在将对象添加到地图时改变对象的特性。例如,您可以将对象切断为图层,并在将对象添加到地图时更改对象的图层特性。
