在此练习中,您设置 DWF 发布选项,这些选项可以指定与地图一起发布的对象数据。然后,可以将地图发布为 DWF 文件。
设置发布选项的步骤
选择 Street_Centerlines 时,将自动选择 Street_Centerlines 下的所有内容。
“DWF 发布”操作使用 XML 文件。
发布为 DWF 格式的步骤
除非事先进行了保存,否则将无法打印或发布。
如果您没有看到选项卡,请在
(“模型空间”图标)上单击鼠标右键。单击“显示布局和模型选项卡”。
“打印”面板
“打印”“打印机/绘图仪”设置将应用到您的发布作业,而无需将该作业发送到绘图仪或打印机。
“发布”(Publish)。
例如,如果打开了其他地图,其模型和布局视图会显示在列表中。当前地图的默认“布局 2”视图也会显示。 选择所有不需要的条目(例如“布局 2”),然后单击
地图中的每个图层均将在 DWF 输出中变为单独的图层。在 Design Review 中可单独打开或关闭这些图层的显示。
Autodesk Design Review 需要的文件将发布为您指定的文件。
您可以将地图输出为 Autodesk SDF 文件。您还可以将地图发布为 DWF 文件。没有 AutoCAD Map 3D 工具集副本的用户可以使用免费的可下载查看器(可从 http://www.autodesk.com/designreview 获取)查看发布的地图。
