您可以使用“输出”选项将图形对象转换为地理空间格式。
例如,您可以将地图输出为 Autodesk SDF 文件。这样可以将每个图形对象的几何图形存储为数据,以便通过小型便携格式与其他 Autodesk 用户共享。连接到 AutoCAD Map 3D 工具集 中的该文件时,所有对象均将显示在屏幕上,例如 AutoCAD 对象。您可以使用相同的命令对其进行编辑。但是,对象现在是“要素”并且存储在数据文件中,而不是存储 AutoCAD 图形中。
您还可以将地图发布为 DWF 文件。没有 AutoCAD Map 3D 工具集 副本的用户可以使用免费的可下载查看器(可在 https://www.autodesk.com/designreview 获取)查看此格式。
