地块数据不包含所有者的信息。将地块图层关联到包含所有者信息的 Microsoft Access 数据库。
若要从 AutoCAD Map 3D 工具集 连接到 Access 数据库,可以使用 Windows 控制面板设置此数据库的 ODBC 连接。然后使用“数据连接”连接到此源,如同连接到地图中的物理数据源。数据库源包含可与“地块”图层中的特性相匹配的字段,因此,您可以将该数据关联到地块。您将使用合并的数据创建已计算特性,该特性将存储在地图中,但不会回存到原始数据存储中。此特性在单独的原始数据源中不可用。它需要进行关联和计算后,才可进行创建。
