练习 1:定义拆分/合并规则
您可以使用 AutoCAD“修剪”和“打断”命令来拆分多边形。但是,“拆分”命令与这些方法相比有许多优势。拆分总是能够生成有效的要素,并且它具有可自动处理属性的特殊逻辑。
通过“拆分”,您可以在拆分及合并地理空间要素时设置指定特性的规则。您可以对这些规则使用表达式。
例如,在拆分地块时,您可以根据定义的计算来确定所生成地块的土地价值。您还可以使用自动计算。例如,您可以将所有已合并要素的平均值分配给所生成的要素。您可以将要素值平均分配给所有的拆分要素。
注:
此练习使用在练习 1:定义拆分/合并规则中创建和修改的地图。
创建拆分/合并规则的步骤
  1. 上一次练习中的数据表仍应该保持打开状态。如果未打开,请在“任务窗格”中切换到“显示管理器”。选择 Parcels 图层,然后单击“表”。
  2. 在“数据表”中,单击“选项”(位于窗口底部),然后选择“设置拆分与合并规则”。
    拆分或合并操作后,为指定特性设置规则。
    将在左侧的“要素特性”下列出“地块”要素的每个特性。数据存储将生成两个特性(“Geom”和“FeatID”),因此您无法对其设定规则。如果选择了它们,您可以看到数据存储用来创建它们的规则。
  3. 在“拆分与合并规则”对话框中,单击“ADDRESS”特性。
  4. 为“拆分规则”指定“空”。
    如果您要拆分此地块,则必须为创建的每个新地块指定地址号。
  5. 为“合并规则”指定“第一个选定项”。
    如果您要将多个地块合并成一个,则新地块将使用您选择用于合并的第一个地块的地址号。
  6. 参考下表来指定其他特性的规则。
    特性 拆分规则 合并规则
    ACRES 基于 Area2D 成比例 (Geom) 求和
    APN 复制 第一个选定项
    AREA 基于 Area2D 成比例 (Geom) 求和
    IMP_VALUE 基于 Area2D 成比例 (Geom) 求和
    LAND_VALUE 基于 Area2D 成比例 (Geom) 求和
    NET_VALUE 基于 Area2D 成比例 (Geom) 求和
    PRIMARY_INDEX 空 第一个选定项
    STNAME 复制 第一个选定项
    有关拆分/合并规则选项的完整说明,请参见在拆分/合并规则中使用表达式。
  7. 单击“确定”。
要继续此教程,请转至练习 2:查找要拆分的地块。
