文字图层独立于当前地图,该图层被存储为单独的 SDF 数据存储。可以在当前地图中使用文字图层,但也可以在其他地图中重复使用文字图层。要这样做,请像附着任何其他 SDF 文件一样附着文字图层。
文字图层的另一优势在于,您可以将文字放置在图层上,就像您将对象放置在图形图层上一样。您也可以在文字图层上设置文字样式以及旋转文字。
在此课程中,您将创建文字图层并为其设置样式,还将指定其内容。然后,您要将其保存到单独的数据存储中,以便在其他地图中使用。
