练习 1:创建主键地图视图和图例
样板包含名为主键地图的视口。主键地图视图将显示地图册中每个分幅的相同内容。通常, 关键视图 包含整个映射的区域,为以分幅表示的较小区域提供上下文。
您可以将主键地图视口链接到任意外部图形。在此练习中,请保存当前图形的副本以用作主键地图视图。
此样板还包含名为“图例”的视口。您可以将此视口链接到用作图例的外部图形,或链接到内部图例(如果地图包含图例)。在此练习中,请为地图生成图例以在“图例”视口中显示。
  1. 打开在第 1 课:准备地图中创建的地图。
    例如,如果您在第 1 课将地图命名为 MyMap.dwg,则请打开此文件。
  2. 创建地图的副本以用作主键地图视图。依次单击 “另存为”“AutoCAD 图形”。
    以类似原始地图名的名称保存地图。例如,如果原始地图是 MyMap.dwg,则将此版本保存为 MyMapKeyView.dwg。
  3. 关闭地图文件并重新打开原始文件 (MyMap.dwg)。
    将 MyMapKeyView.dwg 链接到“主键地图”视口后,您将会在下一个练习中使用。
  4. 生成一个可以链接到“图例”视口的图例。
    • 将“任务窗格”切换到“显示管理器”选项卡。
    • 依次单击“工具”“创建图例”。
    • 单击映射区域边框外的空白区域。
      确保地图自身与图例之间有一些区域。这样,可以在地图册不包含图例的情况下指定地图册的分幅区域。
要继续此教程,请转至练习 2:指定地图册设置。
