词汇表
毗邻图纸块
用于指明毗邻分幅的注释块。
定位点
图形对象上的位置,用于确定附着到该对象的任何注释的位置。
注释
在图形对象上显示相关值的方式。要为地理空间要素添加注释,请使用标签。
注释定义
专门创建的块,其中包含属性和指定给属性特性的 Map 表达式。与图形数据一起使用。
注释样板
显示在注释中的信息以及该信息的布局。注释样板作为特殊的命名块存储在图形中。其中可以包含文字和图形。
区域拓扑(行业模型)
在行业模型中,是指地理区域要素之间空间关系的说明。区域拓扑包含线串和质心。在企业行业模型中,多边形将从周围的线串自动生成。区域拓扑的示例包括地块、土地使用、地表和政治边界。
按创建
描述最终安装的配置(物理或功能)的数据。“按创建”数据将与原始构造图形上的所有字段标记相合并。
按设计
描述原始构造计划或安装计划的数据,例如新电子服务或新管道安装的设计。
坡向
地面斜坡的方向。
属性或属性数据
描述要素图形对象的特征的表格式数据,例如,属于某条道路的车道数量和人行道类型。对于要素,属性可以与几何图形一起存储,也可以存储在数据库中并与要素数据关联。对于图形对象,属性可以存储在数据库中并链接到选定的图形对象上。
AutoCAD 图层
AutoCAD 中的图层。AutoCAD 图层不同于在显示管理器中创建的地图图层。
Autodesk Design Review
适用于 DWF 文件格式的免费查看器和编辑器(原来的 DWF Viewer)。
Autodesk 行业模型编辑器
Autodesk Infrastructure Administrator 中的对话框,用于创建、更新和展开数据模型。
Autodesk 行业模型数据编辑器
一个独立应用程序,可以直接使用行业模型要素,而无需运行 AutoCAD Map 3D 工具集
Autodesk 行业模型设置
一个用于设置企业行业模型服务器、System Administrator 和主用户的组件。使用它还可管理 System Administrator 和更新数据模型的结构。AutoCAD Map 3D 工具集
一个允许 AutoCAD Map 3D 工具集的“系统管理员”用户配置行业模型和应用程序设置的某些方面的模块。
Autodesk Infrastructure Application Extension
一个基于 Web 的 AutoCAD Map 3D 工具集版本。
Autodesk Infrastructure Map Server
包括 Infrastructure Studio 和 Web Server Extension 的服务器应用程序。此产品套件可以设置一个地图服务器并在 Web 上提供 CAD、GIS 和资产信息。
Autodesk Infrastructure Studio
一个基于 Web 的应用程序,用于提供 CAD、GIS 和资产信息。此应用程序是 Autodesk Infrastructure Map Server 的一部分。
Autodesk Infrastructure Web Server Extension
一个组件,可将 Autodesk Infrastructure Map Server 提供的服务通过 Internet 或使用 HTTP 协议的 Intranet 提供给客户端应用程序。
自动生成的字段(元数据)
元数据要素中的一种字段类型,其值源自数据源并由 AutoCAD Map 3D 工具集自动填充。在元数据查看器中选择资源可触发元数据自动生成。
方位角
从参照子午线测量的顺时针角度。也称为北方位角。其范围为 0 到 360 度。负的方位角将被转换为顺时针角度值。
方向角
从北子午线或南子午线测量的角度,哪个离后来指定的东向或西向最近就从哪个子午线开始测量。方向角始终小于 90 度(PI/2 弧度或 100 百分度),通常按象限编号指示。
最优路径分析
计算从图形中的起点到一个或多个中间点,再回到起点的最短路径或最优路径。例如,访问多个客户服务网点时的最佳街道地图路径。
在 AutoCAD 或 AutoCAD Map 3D 工具集中,是指为了在一个或多个图形中重复使用而保存的复合对象,例如指北针。在 Autodesk Infrastructure Studio 中,加载块时将把块转换为符号。
缓冲区
在选定要素周围创建的以特定长度为半径的区域。用于在另一要素的特定距离内选择要素。在 AutoCAD Map 3D 工具集中,可以为图形拓扑和要素定义缓冲区,但是需要使用不同的定义方式。
缓冲区栅栏
与中心线相距指定距离的轴或线。用于定义选择集边界。
凸出
对于包含曲线的等高线,凸度值是沿多段线曲线的最大中点坐标距离。如果中点坐标距离长于指定的值,则系统将添加若干点以更好地定义曲线形状。
使用凸度因子可以向多段线曲线添加更多顶点,使其看上去更像曲线。凸度因子的值越小,添加的顶点越多。
笛卡尔坐标系
用三个互相垂直的轴(X、Y 和 Z)定义的全球坐标系,用于指定在三维空间中的位置。请与球坐标系进行比较。
地图坐标系
直接参照椭球体的全球坐标系。请与大地坐标系进行比较。
质心
属于图形拓扑中某个多边形的一部分的点或块。质心包含多边形的面积和周长的相关信息。
链式关联
一种高级关联类型,两个或多个次级表格以链式方式关联至主表格,即主表格链接至一个次级表格,该次级表格链接至另一次级表格,依此类推。
检出
编辑要素之前在数据存储中将其锁定的操作。
请参见要素类和对象类。
已分类的 DWG
AutoCAD Map 3D 工具集 DWG(图形)文件,其中包含对象类,并且使用这些对象类在图形中表示实际的对象。DWG 文件包含对象类定义,但不包含应用了这些定义的所有对象,这些对象不被视为已分类的 DWG。
节点簇
位于彼此的指定公差范围内的节点。
表中某个特定的信息类别,如地址或直径,也称为字段。
复合元素(元数据)
FGDC CSDGM 标准中的一组数据元素。复合元素可以由独立的数据元素、其他复合元素或两者共同组成。
等角投影,等角
等角投影保持本地角度不变。当任意点处每个方向的缩放比例都一样时,地图投影就是正投影。经线和纬线相交成直角,小区域的形状和边很短的角度都保持不变。大部分较大区域的尺寸将产生变形。
圆锥投影
一种地图投影,其中地球的表面是按照投影到环绕地球的圆锥体上的方式绘制的。在美国本土、法国和其他一些国家/地区的地图中,经常使用“兰勃托等角圆锥投影”。
约束
在数据库中,为某特定要素类指定的限制,向该类添加新要素时,将验证是否满足指定的限制。 例如,“次级道路”要素类可能存在一个约束,指定速度属性始终只能为每小时 25、30 或 50 英里。
连续数据
可能落在某个较大范围内任意位置上的数据。创建专题时,连续数据通常被组织成显示数据趋势的较小范围。例如,财产价值是连续数据,可以放置在 0 至 50,000 美元、50,000 美元至 100,000 美元以及 100,000 美元以上等范围中,每个范围显示为不同的颜色。请与离散数据进行比较。
控制点
具有确定纬度和经度(通常还包括高程)的位置,用于表示地图中的精确位置。美国有一个覆盖全国的大地测量控制点系统。所有国家/地区都有相似的系统,例如英国的水准点和三角测量点。
COGO
坐标几何的缩写。可以使用 COGO 查询命令从图形对象(例如直线、曲线、闭合多段线和多边形)中提取几何信息。如果要验证数据的准确性或将数据发送到字段,这些信息将很有用。查询命令专用于图形对象。对要素不起作用。但是,有一些用于企业行业模型数据的特定坐标几何命令。
等高线
连接相对于指定的参照基准面具有相同高程或值的各点的一条直线。等高线可以帮助用户确定曲面上特定位置的高程,有助于澄清和分析三维曲面地形,还有助于执行浏览等操作。
坐标几何命令
请参见坐标几何。
坐标系
请参见全球坐标系。
曲面创建管理器
用于通过点云数据创建栅格曲面的主用户界面。
凭据
连接到某个数据库所需的用户 ID 和密码。
圆柱投影
一种地图投影,其中地球表面的形状是按照投影到以南北向环绕地球的圆柱体上的方式绘制的。请与横轴圆柱投影进行比较。
悬挂点
一端没有与另一个链接或节点相连的链接或直线。
数据连接
用来将地理空间数据存储连接至地图的窗口。可以指定要从该数据存储中添加到地图中的各要素类。
数据元素(元数据)
可以直接输入的单条数据,类似于字段中的值。在元数据要素中,单个数据元素表示为字段,由 FGDC CSDGM 标准中定义的值填充。
数据提供程序
可识别的 FDO 要素源提供程序,用于连接至地理空间数据。
数据源
一个 UDL(统一数据链接)文件,指向某个数据集合并提供了有关如何访问该数据的信息。
数据存储
在 FDO 中,是指在单个存储位置中所包含的要素类的集合。 数据存储由一组集成的对象构成,这些对象按一个或多个模式中定义的类或要素类进行建模。数据存储可以基于文件(例如 SDF),也可以基于数据库(例如 Oracle Spatial)。
数据表
AutoCAD Map 3D 工具集中的基于 FDO 数据的栅格,用户可以从中查看和编辑选定地图要素的属性、执行搜索以及使用选择集。
数据视图
AutoCAD Map 3D 工具集中的栅格,用户可以从中查看和编辑已链接到图形对象的外部数据库表。
数据库查询
规定如何选择数据库中记录的一组条件。使用数据库软件可以创建外部数据库查询(也称为查看),也可以从“任务窗格”的“地图管理器”选项卡上运行外部数据库查询。
基准面
一种提供了近似平滑的地球表面的数学模型。每个基准面都包括一个指定地球尺寸和形状的椭球体和用于确定经纬度的基准点。如果两幅地图使用不同的基准面,那么地图上的点可能不会对齐。
DEM
数字高程模型。包含曲面地形表示形式的文件。曲面以栅格的形式存储,在栅格中,每个单元格可以具有多种不同含义中的任一种含义,例如高程、颜色、密度等等。
数字化
通过在数字化仪上描绘地图,将现有数据从印刷地图、航空照片或光栅图像转换为数字形式。对象位置按 X,Y 坐标形式记录。
离散数据
分为明确类别的数据。对于使用专题的要素图层,每个值都以不同的方式显示。 例如,一幅农业专题图可能用不同的颜色显示每种农作物。请与连续数据进行比较。
显示信息
图形对象的外观说明:包含诸如图层、颜色、填充图案以及直线类型的项。
显示管理器
任务窗格的一种视图,显示在当前显示地图中的每个显示管理器图层,并具有用于设置这些图层样式和管理这些图层的命令。要查看显示管理器,请在“任务窗格”中选择其选项卡。
显示管理器图层
显示管理器中的一组对象。 该组对象可以是一个图层或一个要素类中的所有对象,或者是共享某特定特性的对象。 可以分别为每个图层设置样式或创建专题。
显示地图
一组地图表示形式,由显示管理器图层组成,可以存储在 DWG 文件中。
显示模型(企业行业模型)
在企业行业模型中,管理专题图的一种方式。显示模型定义指定将加载到显示管理器中的一组图层文件(要素图层)。另外,显示模型还定义多个地图窗口和自动加载图层。
显示特性
与显示信息相同。
融合
删除存在于共享一个特定属性的多边形之间的边界。
抖动
显示图像时使用纯色点的图案来模拟可用颜色以外的更多颜色。
域(企业行业模型)
多组值。例如,域定义要素属性允许的值。企业行业模型将域存储在使用 Data Model Administrator 创建的域表中。
域(元数据)
在元数据要素中,域是指在 FGDC CSDGM 标准中定义为有效的元素值。 域可以是菜单中一列预定义的值、一系列数字、自由形式的文字或可以指定给给定字段的其他任何类型的值。
点变量
指向某个对象特性的变量。由句点 (.) 后跟该特性的变量名组成。在用于建立“报告”模式查询样板文件和特性转换的表达式中,可以输入点变量。
覆盖
将要素或光栅图像叠加到曲面上,以使要素或图像反映基础地形的过程。
图形图层
显示管理器中的图层,包含 DWG 文件中的图形对象。
图形对象
图形文件 (DWG) 中的对象或附着图形上的对象。请与要素进行比较。
图形集
附着到某个图形的源图形的集合。
图形源
AutoCAD Map 3D 工具集中,图形源是指图形 (DWG) 文件及其关联信息,例如附着的图形文件、基于图形的要素类、链接的样板数据和拓扑。请与要素源进行比较。
驱动器别名
指向存储附着的 DWG 文件的文件夹的机制。
DTED
数字地形高程数据。
重复对象
共享相同起点和终点的对象。可以被视为重复对象的对象类型包括线性对象、点、块、文字和多行文字。
DWF
一种 Autodesk 文件格式,用于共享二维、三维和空间可用的设计数据。DWF 文件很容易发布到 Web 并在 Web 上查看。
DWG
图形文件。一种 Autodesk 文件格式,用于存储二维、三维和空间可用的设计数据。
覆盖
将一组要素或一个光栅图像叠加到曲面上,以使要素或图像反映基础地形的过程。
图形图层
图形对象
DWG 文件中的对象,或者来自附着图形的对象。请与要素进行比较。
图形源
DWG 文件及其关联信息,例如附着的图形文件、对象数据、分类、链接的样板数据和拓扑。
驱动器别名
AutoCAD Map 3D 工具集中,是指指向用于存储附着的 DWG 文件的文件夹的机制。
边界匹配
AutoCAD Map 3D 工具集中的一种 DWG 图面清理功能,该功能允许相邻地图之间的失真,并在地图边界处生成图形对象的真实匹配。
编辑集
当用户决定在 Oracle Spatial 中锁定对象后,系统将立即锁定这些对象。对锁定对象进行的编辑保存在编辑集中,然后,可以更新数据库,它将使用编辑集的内容更新锁定记录。
元素(Oracle Spatial 数据库)
Oracle Spatial 几何图形(Oracle Spatial 数据库)的基本构造块。 所支持的空间元素类型包括点、线串和多边形。例如,元素可以塑造水井(点聚合)、道路(线串)和州县边界(多边形)。
高程
从基准面到地球表面上某一点或某个对象之间的高差。基准面通常认为处于海平面。相当于 XYZ 坐标系中的 Z 坐标。
椭球体
与地球的形状近似的一种形状,此处的地球形状不考虑因地球密度不均匀而导致的变化。与椭球同义。
企业行业模型
存储在 Oracle 数据库中的专用模式。行业模型包含要素类、规则、关系和其他设置。有电、水、废水和气体行业模型。您可以使用 Autodesk Infrastructure Administrator 创建、编辑和配置行业模型。
等积
一种地图投影,其中每个部分及整体在相同的缩小比例下,与地球上的相应部分具有相同的面积。平面地图都不可能既等面积又表示真实形状。
等距投影
仅当从投影中心出发或沿一组特殊线才显示真实距离的投影。平面地图都不可能既等距离又等面积。
放大
请参见竖向放大。
显式检出
使用“检出要素”命令检出要素的操作。
导出配置
扩展名为 .epf 并存储了用于导出操作的设置的文件。
表达式
用于指定 URL 值、工具栏提示和要素标签的自动计算公式。例如,可以创建一个文字表达式,指定某个标签的州名和人口。要以百万为单位表示人口,可以应用一个数字表达式,按 1,000,000 划分人口值。
表达式求值器
一种分析机制,用于分析在“输出报告选项”“特性转换”对话框的“表达式”框中输入的语句。
外部数据
链接到图形对象但包含在与图形文件分开的数据库中的属性数据。
FDO
要素数据对象 (FDO) 数据访问技术。用于访问要素和地理空间数据(无论基础数据存储是什么)的 Autodesk 软件标准和通用 API。
FDO Provider
FDO API 的实现,使您能够访问特定数据存储(例如 Oracle 或 SQL Server 数据库)中的数据,或访问基于文件的数据存储(例如 SDF 或 SHP)。
要素
自然对象或人造真实对象的抽象。空间要素具有一个或多个几何特性。例如,可以用直线表示道路要素,用点表示消防栓。非空间要素不具有几何图形,但可以与具有几何图形的空间要素相关。例如,道路要素可以包含人行道要素,而人行道要素定义为不包含任何几何图形。在 AutoCAD Map 3D 工具集中,可以使用“数据连接”(FDO) 或通过打开行业模型图形或企业行业模型来访问要素并将其添加到地图。
要素类
对于要素数据,是指描述真实对象类型的模式元素。其中包括类名称和特性定义。常用于指一组特定类的要素,例如,要素类“道路”或要素类“消防栓”。
要素类表格(行业模型)
在行业模型图形和企业行业模型中查看、编辑和生成单个要素属性数据报告的方式。
要素数据对象
请参见 FDO。
要素图层
显示管理器中的图层,包含来自某个要素源(例如 SDF、ESRI SHP 或 SQL Server)的要素。要素图层可使用“数据连接”引入。
要素搜索(企业行业模型)
在企业行业模型中,查找特定对象的位置,例如建筑、地块或具有几何图形的任何其他类型的要素。找到的几何图形将成为图形生成或缩放 GoTo 的中心。有多种类型的搜索,如循序搜索和全面搜索。
要素源
AutoCAD Map 3D 工具集中,是指任何通过 FDO 连接的要素数据源。在 Autodesk Infrastructure Studio 中,是指通过加载基于文件的数据或通过连接空间数据库而创建的两种资源中的一种资源。要素源以 SDF 3 格式或作为数据库连接存储在信息库中,且只包含原始几何图形。请与图形源进行比较。
FGDC CSDGM 标准
数字地理空间元数据内容标准。用于发布和共享 GIS 元数据的标准 XML 模式,由美国联邦地理数据委员会 (FGDC) 于 1998 年发布。该模式由七个主要部分组成,每一部分都包含若干独立的数据元素和复合元素。每个部分、元素和复合元素为强制、可选或是依据条件(如果强制可用)取决于 GIS 数据的性质。
字段
数据文件中某个特定的信息类别,例如地址或直径。也称为列。
过滤的记录
与 SQL 过滤器或空间过滤器条件相匹配的记录,因此可供选择。
连通跟踪
对于网络拓扑,连通跟踪是指从指定点开始、向外按指定的距离或障碍率向所有方向进行的跟踪。
强制更新的字段
一种在元数据要素中自动生成的字段(元数据)类型,按照 FGDC CSDGM 标准的规则,其值需来自 GIS 资源(元数据)中的数据源。每次更新源数据,强制更新字段也将更新。
综合
按特定百分比减少源数据中的顶点数的方法。
大地坐标系
直接参照基准面的一种坐标系。请与地图坐标系进行比较。
地理分析
用于识别地理位置、空间区域或线性网络的现有条件,预测未来某种事件对这些要素的影响的分析技术。
地理数据
有关地理要素的信息。
大地水准面
具有极不规则表面的椭球体,用于描述地球形状。
空间要素的表示形式,以一组有序基本元素进行模拟。
几何图形映射
AutoCAD Map 3D 工具集对象的几何图形元素转换为 Oracle Spatial 几何图形以及将记录的几何图形元素转换回 AutoCAD Map 3D 工具集对象的过程。
地理参照 DWF
AutoCAD Map 3D 工具集、AutoCAD Civil 3D 2008 或更高版本发布的 DWF 文件,其中包含全球坐标系和基于 WGS84 基准面定义的纬度和经度坐标。
地理参考图像
参照其相关源中的真实坐标的图像。样例:地理参考图像包括 GeoSPOT、GeoTIFF 和使用 world 文件作为其相关源的图像。
GeoTIFF
支持地理参考信息的一种标记的图像文件格式 (TIFF) 类型。
GIS(地理信息系统)
一种计算机化的决策支持系统,此系统中集成了地理数据、属性数据以及其他空间参考数据。GIS 可用来获取、存储、检索、分析和显示空间数据。
全球坐标系
一种将表示经纬度的地球球形坐标转换到 AutoCAD Map 3D 工具集图形的笛卡尔坐标系中,并且用投影来说明地球表面曲率的方法。坐标系通常使用投影、椭球体定义、基准面定义、一个或多个标准纬线和中央子午线来定义。
地理格网
由地理线(如纬度线和经度线)构成的网络。
栅格参考系
基于栅格的笛卡尔坐标系。通用横轴墨卡托 (UTM) 坐标系就是一种栅格参考系。
栅格区域标识 (GZD)
栅格参照系坐标的第一个部分。栅格区域标识指定了 6×8 阶的 UTM 区号和纬度字母。
栅格曲面
请参见曲面。
填充
一种用于对区域进行填充的规则图案,其样式为一系列以一定角度交叉的线。
山体阴影
向曲面上添加着色,以表示三维效果、阴影或明亮和黑暗程度。山体阴影通过按指定的方向和角度向曲面上投射日光来添加着色。
隐含检出
通过选择要素而非使用“检出要素”命令检出要素的操作。
索引文件
通过点云管理器创建的点云数据存储文件。索引文件使 AutoCAD Map 3D 工具集可以更快、更有效地访问点云数据。
行业模型
存储在 Oracle 数据库(企业行业模型)或者图形或样板文件(基于文件的行业模型)中的专用模式。行业模型包含要素类、规则、关系和其他设置。有电、水、废水和气体行业模型。您可以使用 Autodesk Infrastructure Administrator 创建、编辑和配置行业模型。
行业模型图形
包含专用模式的 DWG 文件。行业模型包含要素类、规则、关系和其他设置。有电、水、废水和气体行业模型。要与 AutoCAD 用户共享行业模型图形,首先必须将其保存为普通 AutoCAD 文件。
行业模型管理器
“行业模型”窗格的视图,它在打开行业模型图形或企业行业模型时显示。使用树状视图显示存储在数据库中的对象。为了满足不同的要求以及说明更清楚,可将这些对象分为各个管理器组。提供行业模型特定的视图来处理下列对象:主题(和要素类)、域、拓扑、交点、系统表和工作流。可以为每个行业模型定义不同的管理器。
行业模型样板
包含专用模式的 DWT 文件。行业模型包含要素类、规则、关系和其他设置。有电、水、废水和气体行业模型。在使用行业模型样板创建图形时,可以扩展功能。
向内关联
一种关联类型,在这种关联中,主表格中的记录仅在相关联的次级表格中有匹配记录时才会显示。请参见关联、左向外关联。
相交(表达式)
以逻辑操作符 And 连接的两个或多个条件。项目只有在符合所有指定条件的情况下才被选定。请与 并集 进行比较。
相交(几何图形)
一条线、曲面或实体与另一条线、曲面或实体相交而产生的一个或多个公共点所处的位置。
作业(企业行业模型)
企业行业模型中的所有更改可由相应处理步骤中的报告进行控制和执行,前提是这些步骤在作业中执行。使用作业允许控制版本。作业包括各种处理状态(活动、待定、项目)。对于每个处理状态,应用程序可精确定义允许执行哪些动作。
作业周长(企业行业模型)
可以处理作业的空间区域。使用作业周长控制允许在当前作业中进行修改的位置。无法处理作业周长范围以外的要素。此外,可以定义要应用到周长内的对象的要素规则。
关联
为了创建数据的新视图或进行特定分析而在属性数据和要素源之间建立的关系。
JPG2000
联合图像专家组提供的高级光栅图像格式,突出的选项包括无损失压缩、小波压缩、增量解压缩以及对最高 48 位色的支持。
主键列
表中的一个或多个列,它们都具有用于对记录进行唯一标识的值。若要提供有用的链接,每个记录的主键列都应该包含一个唯一的值。也称为主键字段。
主键值
存储在对象上的值,指定了与表的主键字段中的值相匹配的值。
关键视图
在地图册中,将显示带有当前分幅边界的整个视图的概述。
标签(地理空间要素)
放置在地图要素上或地图要素附近以说明或标识这些要素的文字。
标签(企业行业模型)
在企业行业模型中,可使用标签要素将要素的任何属性数据显示为文字。标签要素由可以定义的任意选择语句生成。标签定义(选择语句和其他设置)存储在系统表 TB_LABEL_DEF 中。可使用 Infrastructure Administrator 创建或编辑标签定义。可使用“显示管理器”通过显示 LABEL_TEXT 特性来设置标签要素的样式。
标签定义(企业行业模型)
选择创建标签的语句。标签定义从数据库查询数据和指定定位和文字方向。该信息用在“显示管理器”中以进行样式化。
LAS
LiDAR 航空勘测。LAS 是美国摄影测量与遥感协会定义的一种行业标准文件格式。LAS 标准包括 LiDAR 点分类。
纬度
球坐标系的第一部分,用于记录地球表面的位置。纬度指示了赤道以南或以北的角度距离。
图层
参照要素源或图形源的资源。图层上包含样式设置和专题创建信息,可能还包含一组比例范围。可以使用显示管理器向地图添加图层。图层的特定类型为图形图层、要素图层和曲面图层。
.layer 文件
图层定义文件。在 AutoCAD Map 3D 工具集中,是指用于保存重建图层所需的所有信息(即对源数据的参照和已应用于源数据的样式)的文件。
布局样板
在地图册中,是指图纸空间中的视口和注释的已命名组合。它包括打印和发布所需的图纸大小和输出比例。
左向外关联
一种关联类型,在这种关联中,无论主表格中的记录在其关联的次级表格中有无匹配记录,主表格中的所有记录都将显示。
LiDAR
激光探测与测距。可用于为要素生成图像的遥感方法。
链接(几何图形)
一种用于连接节点的几何元素。在多边形拓扑中,一个链接定义一个多边形边界。链接可以包含顶点和真实的弧,也可以用线、折线或弧表示。
链接(外部数据库)
某个图形对象及其相关的数据库数据之间的连接。链接数据存储在链接的图形对象上,并包含链接样板名称和用来标识链接表中关联记录的主键值。一个对象上可能会有多个链接。
链接样板
包含某个数据库表的路径信息的数据结构,它指定了此表中的一个或多个主键字段。
锁定
将某个磁盘文件的全部或部分设置为只读,这样网络上的其他用户将无法对其进行修改。对象锁定适用于正在被其他用户编辑的对象。文件锁定适用于所有文件,例如当 AutoCAD 用户要打开某个文件,而该文件正在 AutoCAD Map 3D 工具集中处于被编辑状态。
逻辑操作符
一种用于定义逻辑关系的符号,如 And、Or、Not、=、>、>=、< 和 <=。
逻辑拓扑(行业模型)
在行业模型中,是指任何要素类的要素关系的说明,包括属性或几何图形要素类。要素不需要在空间上连接。逻辑拓扑将点和点、线和线、线和点或属性要素和属性要素相连接。公共设施网络基于连接点(节点)和线(边)的逻辑拓扑。例如,逻辑拓扑可以表示废水网络或输电线。也称为网络拓扑
长事务
可持续数小时、数天或数月的数据库事务,它与更加典型的仅持续数秒的数据库事务不同。长事务支持原子性、一致性和持久性,并可以被提交或回卷。
经度
球坐标系的第二部分,用于记录地球表面的位置。经度测量穿过英格兰格林威治的本初子午线以东或以西的角度距离。
主视口
表示图纸中的地图分幅的视口。
地图
在一致的坐标系和范围内显示的图层集合。
地图册
一个发布选项,可以将地图划分为分幅,并使用图例和索引/键对分幅分页。从任务窗格中的“地图册”选项卡中创建和编辑地图册。
地图册
管理地图册并包含用于创建、编辑和发布地图册的命令。要查看“地图册”,请在任务窗格中单击其选项卡。
地图册样板
被地图册用来生成图纸的一种特殊类型的图纸集样板。地图分幅是根据布局和视口占位符特性生成的。
地图管理器
用于管理地图制作资源。要查看“地图管理器”,请在任务窗格中单击其选项卡。
MAPMAIN(企业行业模型)
具有有限(非管理员)权限的企业行业模型系统用户的默认名称。
MAPSYS(企业行业模型)
存储应用程序设置和服务器端存储的步骤的企业行业模型服务器组件的默认名称。要使用企业行业模型,必须连接到 MAPSYS 或 MAPMAIN。
地图分幅
地图的特定面域(模型空间视图),用于单个图纸上。
地图投影
在一平坦表面对球体(例如地球)的系统表示。每个地图投影都有特定的特性,使其适应特定的制图要求。
地图查询
用于指定源图形中的图形对象的一系列选择条件。地图查询中的条件可基于对象的位置或特性,也可基于存储在图形或链接数据库表中的数据。
主详细信息表格(行业模型)
要素类表格,其中相关记录显示在一个或多个选项卡上的嵌入式子表格中。
墨卡托投影
由 Gerhardus Mercator 设计的一种地图投影,其中地球表面的形状是按照投影在环绕地球的圆柱体上的方式绘制的。
子午线
通过两极的一个巨大的圆,与经度线对应。
军用栅格参考系 (MGRS)
美国军方和北约使用的基于通用横轴墨卡托 (UTM) 投影和统一极球面 (UPS) 的栅格参照系。
元数据
关于数据的数据。在 GIS 上下文中,元数据由描述地理空间数据集基本特征的信息组成。
埋石
具有已知坐标的要素,用于确定地图上精确的位置。
多重多边形
一个多边形对象。多边形与闭合多段线的不同之处在于前者存储了有关其内部和外部边界的信息。
命名方案
决定单个地图分幅名称的方法。样例包含列/行、连续和数据驱动。
网络分析,网络连通跟踪
请参见连通跟踪。
网络拓扑
对线性图形对象(链接,有时为节点)之间的空间关系的描述。例如,网络拓扑可以表示管道、街道、电线和河流。
节点
拓扑中的单个点或者链接端点或交点。节点可用块或点对象表示。
节点拓扑
对图形中的地理点对象之间的空间关系的描述。节点拓扑的样例包括污染的点源和道路标记。
正常化
在专题中,是指相对于另一个数据值对某些数据值进行调整。常见样例为基于图元的面积、长度或周长调整专题值。
对象类
使用特定的对象类定义创建的所有图形对象。使用对象分类可以基于图形中的对象所代表的实际要素(例如道路)来组织这些对象。使用对象类可以创建新对象,新对象将自动具有图形中的对象所具有的相应特性和值。
对象类定义
有关如何在图形中创建已分类的图形对象的定义。对象类定义可以包括有关对象类型、对象的默认特性或应附着到对象上的默认数据的信息。
对象数据
附着到对象并存储在图形文件中的属性数据。请与外部数据进行比较。
OGC
开放地理空间联盟。一个非赢利性的国际自愿一致标准组织,领导地理空间和位置服务标准的开发工作。(www.opengeospatial.org)
一对一关联
主表格中的一个记录对应次级表格中的一个记录的关联。
一对多关联
主表格中的一个记录对应次级表格中多个记录的关联。
OpenGIS Agent
Autodesk Infrastructure Application Extension 的组件,可实现多个 OpenGIS 网络映射协议,以将 Server 的服务提供给标准导向的 OpenGIS 客户端。
Oracle 模式
请参见模式。
Oracle Spatial (OSE) 要素
早期版本的要素数据对象 (FDO) 要素,用于将地图存储在 Oracle Spatial 中。
OSGeo
开源地理空间基金会。为支持和开发高质量的开源地理空间软件而创立的基金会。该基金会的目标是鼓励使用并以协作方式开发面向社区的项目。(www.osgeo.org)
叠加
通过组合两个不同拓扑的元素来创建一个新的拓扑。至少需要有一个原始拓扑为多边形拓扑。
叠置分析
AutoCAD Map 3D 工具集中为两组地理空间要素提供空间和数据分析功能的工具。
在 Autodesk Infrastructure Map Server 中,是指压缩文件,它可以加快向服务器上加载数据的速度。可以以这种文件格式将大型源数据文件压缩并保存到网络位置或复制到 CD 上。
纬度
环绕地球与赤道平行的纬线的度数。
路径跟踪
对于网络拓扑,路径跟踪是指从指定点开始、找出到达另一点的最短距离的跟踪,且路径跟踪是基于障碍率(默认为长度)的跟踪。
永久锁定
处于脱机状态时,可以编辑检出的对象,然后恢复联机状态时,可以将更改回存到数据源。
占位符
指定地图图纸中元素(视口、比例栏、指北针、图例)的位置和大小。
打印样板块
一个包含打印信息(例如标题页文字、打印布局、图例和其他地图注释信息)的 AutoCAD 块。
点云
表示为 AutoCAD 对象的点的集合。
多边形
多边形是一个闭合区域,其中存储了关于其内部和外部边界的信息,以及关于嵌套在其中的多边形或与其编为一组的多边形的信息。在多边形拓扑中,多边形可以用图形中的任意直线或圆弧进行闭合。此外,AutoCAD Map 3D 工具集支持多边形对象(有时称为多重多边形或地图制作多边形)。
多边形拓扑
几何区域要素之间的空间关系的描述。多边形拓扑包含几何链接、节点和质心。多边形拓扑的样例有土地利用和土地覆盖地图,政治边界、地块和土壤类型。
主键
一种其值能唯一标识要素类中的每个要素的特性。为此许多要素类使用单个特性(例如,要素 ID)。但是,要素类可以具有用以唯一标识房屋地址的一系列特性(例如街道号、街道名称和街道类型)。用户不能编辑关联数据的主键值。
本初子午线
经过英格兰格林威治绘制的经度线,用作经度测量的起点。
配置(企业行业模型)
线要素的纵向截面。配置是通过将要素投影到轴创建的。
配置(设置)
用户专为给定图形定义的设置。
配置数据模型(企业行业模型)
一组配置系统表和任意一组配置要素类。配置系统表存储基本配置和设置。配置要素类存储每个配置图形的组成部分。
项目(行业模型)
一个项目包含一个或多个行业模型。选择一个项目会加载所有必需的对象,包括该项目中所有行业模型对应的菜单和工具栏。对于企业行业模型,项目是中心工作流单位,必须打开才能使用企业行业模型。对于基于文件的行业模型,项目与行业模型图形或样板相同。
对于不同的用户组,例如 EDITOR、VIEWER 或 ADMIN,您可以定义适当的项目,它们在 Infrastructure Administrator 中具有各自的角色和权限。
特性
对于要素数据,是指某个类的单个属性。类用一个或多个特性定义进行描述。例如,“道路”要素类可能具有称为“名称”、“车道数量”或“位置”的特性。
特性转换定义
查询过程中用户要修改的特性的定义。
特性数据
与地理对象关联的值,例如河流深度、道路宽度或管道直径。在 AutoCAD Map 3D 工具集中,这些项是用块属性、对象数据表中的值或链接的外部数据库中的值来表示的。
伪节点
几何链接中不需要的节点。伪节点可用来存储关于地理点位置的信息,或者用来表示从一个链接到另一个的变化。
发布
从地图册生成输出。
清除
从一幅打开的图形中删除所有不再使用的对象定义。
查询
用于检索特定对象的一组可执行语句。例如,一个基于图层的查询,只显示包含州和区边界的图层上的对象。
查询库
保存在图形中的查询的集合。用户可在查询库中添加、删除和修改查询。
自动分类
用于渲染专题的显示特性序列;例如颜色序列、线条样式序列或填充图案序列。
值范围
在专题中,是指处于连续区间内的一段数据,例如特性值、温度或人口。
光栅
包含许多具有颜色值的独立点(也称为像素或单元)的图像,这些点排列在一个等间距的矩形阵列中。制图时可能会使用航空照片和卫星图像等光栅图像。请与矢量比较。
基于光栅的曲面图层
请参见曲面图层。
参照点
对于符号,是指控制符号在地图中的某个要素上的位置的点。默认参照点是符号的中心。
注册
通过校准数字化表为数字化地图做准备,以便将一个模拟源转换成数字文件。
障碍率
障碍率用于衡量遍历链接的困难程度。默认的障碍率测量标准是链接的长度。用户可将障碍率设置为与链接所代表的内容(例如管道直径或交通流速)相关的相应测量标准。
分辨率
光栅图像中每英寸像素 (ppi) 或每英寸点的密度。
资源
在 Autodesk Infrastructure Map Server 中,是指存储在资源信息库中并可以重复使用和共享的要素源、图形源或应用程序组件。
资源(元数据)
在元数据要素中,资源是一个一般性术语,表示 AutoCAD Map 3D 工具集可以为其生成元数据的任一类型的数据集。资源可以是要素类、对象类、模式或文件。
资源信息库
用于存储通过加载基于文件的数据或通过连接到数据库而创建的资源的 XML 数据库。
弹性拉伸
一种编辑方法,它通过将地图拉伸至与已知的控制点或标志物拟合来尝试纠正错误,仅当必要时才使用。
规则(要素专题)
要素专题由一组规则构成。每个规则为满足指定条件的要素指定一种样式和一个要素标签。您可以添加图例标签以提供规则条件的说明。绘制图层时,将按列出规则的顺序将每个要素与规则相比较。要素满足其条件的第一个规则将被用于指定该要素的样式和要素标签。
规则(行业模型)
一种方法或触发器,用于根据预定义的算法处理数据。例如,规则对某些事件执行复杂的一致性和依存关系检查,例如在插入要素之前或修改要素之后。
保存集
当前图形中已创建或已修改的对象,并且这些对象带有保存回源图形的标记。
比例
印刷地图上的距离与地面距离的比值。如果印刷地图的比例为 1:100,000 或 1/100000,那么印刷地图上 1 个单位的距离就相当于地面上 100,000 个单位的距离。在数字地图中,比例表示的是其来源地图的比例。
比例阈值
可以在不同的比例阈值下定义不同的样式。例如,仅当图形比例系数低于 1:5000 时才打开道路名称显示。
模式
多个要素类的定义以及它们之间的关系。模式是用于为真实对象建模的数据类型的逻辑描述,不是指实际的数据实例(特定的道路或地块),而是指元数据。
模式平面(企业行业模型)
原理图,通过将原始要素几何图形变换到其他位置来表示真实要素,例如通过应用坐标偏移。模式平面表示清晰结构中的真实要素,并保留拓扑。模式平面可以显示为叠加到原始要素上,或显示在二级窗口中。使用 Infrastructure Administrator 可定义模式平面。
示意图要素(企业行业模型)
各要素来源于真实要素。它们存储在数据库中,可用于绘制模式平面。每个示意图要素都与其真实要素关联。
SDF
Spatial 数据文件。基于开放源文件的地理数据库,可包含多个要素类或数据类型(与属性和几何图形一起存储在表中)。
SDF 2
SDF 文件格式的旧版本。每个 SDF 2 文件通常包含一个要素类或数据类型,例如点、直线、多边形或文字。
SDF 3
SDF 格式的当前版本。它是 Autodesk Infrastructure Map Server 和 Open Source 的原生格式。每个 SDF 3 文件可以包含多个要素类或数据类型(与属性和几何图形一起存储在表中)。
服务
一个 Oracle 数据库。
着色
请参见山体阴影。
图纸
图纸集中可以发布的单个命名对象。参照一个布局。在 DWF 文件中,打印布局包含原始数据的特定视图。
图纸集
用于发布的图纸和子集的命名集合。
图纸子集
图纸集内的命名图纸集合。单张图纸只能是单个子集的成员。
图纸样板
用于定义图纸中使用的标题栏和布局的一种图形文件。可以为图纸集和图纸子集指定。
最短路径跟踪
请参见路径跟踪。
网站
处理 Autodesk Infrastructure Map Server 请求的服务器集合。
站点管理员
一种随 Autodesk Infrastructure Map Server 一起安装的基于 Web 的应用程序,用于管理站点及其服务器。
站点管理器
Autodesk Infrastructure Studio 中的树视图,用于显示存储在资源信息库中的资源。
网站服务器
网站上包含资源信息库的服务器。
坡度
一种用比例的形式报告曲面倾斜的方法,所用的比例表示高程更改一个线性单位所经过的水平距离。例如,如果地面在 15 个线性单位(米或英尺)的水平距离内升高了 3 个单位,则坡度为 5:1(5 比 1)。
源图形
附着到另一个图形的图形文件。附着到某一个图形的所有源图形的集合称作图形集。使用查询从多个源图形中检索选定的对象。
空间
用于引用 n 维数据的数学概念的一般术语。
空间分析
理解、提取或创建有关一组对象的信息的过程。空间分析包括用于确定对象在某个网络或区域内的分布以及这些对象之间的关系的技术。可以使用空间分析来分析对象的位置、近似对象和方向。它适用于评价适应性和性能,评估和预测,以及解释说明。
空间上下文
存储要素集合的几何图形的一般元数据或参数。具体而言,空间上下文包括要素所拥有的几何图形集合的坐标系定义、椭球参数、单位和空间范围等。
空间数据
关于地理要素的位置和形状以及这些要素之间关系的信息。
Spatial 数据文件
请参见 SDF。
空间数据库
包含按位置编号索引的信息的数据库。
空间过滤器
对象选择规则,指定哪些记录显示在活动表或查询中。当某个空间过滤器处于活动状态时,数据视图只显示链接到选定对象的记录。请与 SQL 过滤器进行比较。
空间索引
通过将数据库中图形范围划分为规则的分幅图形而创建于 Oracle Spatial 数据库中的一种索引。AutoCAD Map 3D 工具集使用此索引定位要导入的几何图形。
球坐标系
在某个球体表面测量并以角度距离表达的坐标系。请与笛卡尔坐标系进行比较。
椭球
请参见椭球体。
SQL 过滤器
一系列 SQL 表达式,指定将哪些记录选择到活动表或查询中。当某个 SQL 过滤器处于活动状态时,数据视图只显示那些符合过滤器条件的记录。请与空间过滤器进行比较。
样式
一组设置,用于指定要素或图形对象在“显示管理器”图层上的显示方式。例如,使地块多边形半透明并以 1:50000 的比例显示的多边形样式。一个元素可以应用一个或多个样式。
样式库
使用样式库可以存储经常使用的样式。可以将这些样式拖放到任何其他显示地图中的任何元素上。
设置样式
为要素(点、多段线、多边形)指定显示特征(例如,线条颜色、线型、填充颜色、填充图案等)的过程。
样式化
要根据指定的样式在视觉或原文上对图形的显示进行更改,而不能按其本来的对象特性进行显示。
超级用户
控制着用户 ID、口令以及对敏感操作步骤的访问权限的用户。
增补距离
三维多段线顶点之间的最大距离。如果顶点之间的距离大于指定的值,则将以小于或等于增补距离的相等增量,沿着三维多段线添加点。
增补因子
在顶点很少的长三维多段线上添加顶点。增补距离是顶点之间的最大距离。如果顶点之间的距离大于指定的值,则将以小于或等于增补距离的相等增量,沿着三维多段线添加点。增补距离越小,补充的点数就越多。
曲面
高程数据网络。AutoCAD Map 3D 工具集支持基于光栅的栅格曲面,例如 DEM、DTED 和 ESRI 栅格。在这些类型的曲面上,曲面上的点被连接到栅格中,然后用于插入等高线以及生成轮廓和横断面。曲面表示特定时间处或特定事件中的地面条件。
曲面图层
显示管理器中的图层,包含基于光栅的曲面,例如数字高程模型 (DEM)、ESRI 栅格文件或数字地形高程数据 (DTED)。曲面图层可使用“数据连接”引入。
摆尺测量
勘测员使用已知距离加上角度偏移所进行的一种测量类型。尺是一种直接测量工具,可以是卷尺,也可以是链尺。摆是指尺的角度偏移。
符号
用来表示点的位图或矢量图像。
符号库
在 Autodesk Infrastructure Studio 中,是指相关符号的集合。将图像文件引入到符号库中后,会将这些文件转换为符号。符号库存储在资源信息库中。
符号表
表示存储的多种命名对象的术语,这些对象包括线型、图层、文字样式和块。
系统管理员
可以访问 Autodesk Infrastructure Administrator 模块的 AutoCAD Map 3D 工具集用户。
由记录(行)和字段(列)排列组成的一组数据。表显示在栅格中时,记录显示在水平的行中,字段显示在垂直的列中。表中的每个字段值都显示在一个单元中。
任务窗格
AutoCAD Map 3D 工具集窗口,可提供完成主要地图制作任务(创建地图、显示地图、为地图设置样式以及分析和发布地图)所需的工具。“任务窗格”的标记视图包括:地图管理器、显示管理器、“勘测”和地图册。通过地图管理器,可管理创建地图所使用的资源。显示管理器可提供创建地图、样式和专题的工具。使用地图册可以打印、发布和共享地图。您可以重新调整“任务窗格”选项板的大小,也可以进行移动。
任务工作流
执行常见 GIS 任务的步骤概述。
样板(企业行业模型)
在企业行业模型中,是指周期性要素的排列方式。排列方式包含要素属性、几何图形和连接。使用样板可在单一步骤中放置一个要素排列。
样板文件
规定另一个文件格式的文件,例如一个用于保存查询到的对象中的信息的文本文件。
文字图层
静态文字独立于当前地图,被存储为单独的 SDF 数据存储。可以精确地在图层上放置文字、设置文字样式以及旋转文字。
专题图
请参见专题。
专题
专题是用来根据对象的某些特性更改样式化的一种特殊样式。例如,用户可以根据湖的深度来更改蓝色阴影,而不是仅仅将湖着色为蓝色。用户可以根据交通流量更改线宽,而不是仅仅更改道路的线宽。
创建专题
根据属性值设置要素样式的过程。
分幅方案
该方法将大地图分割为多个小分幅。选项包括按区域、按编号和自定义。
公差
围绕节点或线性对象的半径,用于搜索图形的错误。
公差(图形图形清理)
图形清理过程中线性对象或节点之间所允许的最小距离。如果两个线性对象或节点之间的距离小于公差,AutoCAD Map 3D 工具集将纠正此错误。
主题(企业行业模型)
用于组织要素类的要素类表的集合,如容器。就数据传递而言,主题是相互完全独立的。每个主题都可以有子主题。
要构建清晰和透明的数据结构,可以将要素类组织成主题,将多个主题组织成主主题,并定义具有子要素类的要素类。主题和要素类之间的这些关系只是数据结构的说明。表之间不一定存在实际关系。
拓扑
图形对象(包括链接、节点和质心)之间的一组几何关系。拓扑描述了线、节点和多边形的连接方式以及彼此的相关性,并且可以基于它执行网络追踪、空间分析、缓冲区分析、叠置分析和融合多边形拓扑等高级 GIS 功能。
拓扑检查器(行业数据模型)
用于在行业模型图形或企业行业模型中检查拓扑的工具。结果将显示在树视图中,其中显示所有要素错误。
拓扑查询
地图查询的延伸,适用于已加载的拓扑。
透明命令
另一命令尚在执行过程中时开始的命令。透明命令前有一单引号。
横轴圆柱投影
一种地图投影,其中地球表面的形状是按照投影到以东西向环绕地球的圆柱体上的方式绘制的。请与圆柱投影进行比较。
UDL(统一数据链接)
具有 .udl 扩展名的文件,它包括数据库表和用于创建此文件的软件的名称和位置。Windows 使用 UDL 文件标识数据源。通过使用此文件中的信息,AutoCAD Map 3D 工具集等程序可以查看和更新外部数据库中的数据。
未及点
在彼此的指定公差范围内不相遇的两条或多条直线。
并集
用逻辑操作符 Or 连接的两个或多个条件。仅当项目符合指定条件中之一才被选定。请与相交(表达式)进行比较。
美国国家栅格 (USNG)
适用于美国的基于通用横轴墨卡托 (UTM) 投影的栅格参照系。
通用横轴墨卡托 (UTM) 投影
墨卡托投影的一个特殊应用,在全球范围内都适用。
矢量
具有精确方向和长度的对象的数学计算结果。矢量数据按形成点、线和面的 X,Y 坐标形式存储。请与光栅进行比较。
版本控制
一项数据库功能,允许按创建日期、更改日期等存储和跟踪空间数据集的多个副本。
垂直比例放大
相对于水平比例增加竖向比例,用于使高程变化更易于区分。
视口(企业行业模型)
生成图形过程的相关区域。企业行业模型视口是地图上的空间过滤器。
视口(图纸空间)
布局中模型空间的视图。
小波
一种使用有损压缩进行压缩的多重分辨率图像。由于减小了文件的尺寸,有损压缩将使大型图形的加载速度加快。小波压缩是一种基于数学运算法则的压缩,其中图形图像可被压缩为其原始尺寸的一小部分。
清理
沿选定的三维多段线删除点,该三维多段线可能表示等高线。剔除因子确定删除的点数。生成精确曲面时有一些从等高线获取的点信息可能不是必需的,可以使用剔除功能减少从等高线获取的点信息量。
剔除因子
使用剔除因子设置可以沿三维多段线减少冗余点(通过忽略离的很近的顶点),也可以沿直线减少冗余点。距离和偏转角度越大,剔除的点数就越多。距离是绝对测量值,角度以度为单位进行测量。距离值越大,剔除的点数就越多。剔除因子必须小于增补因子。
通过计算某一个点相对于前后顶点的位置对其进行剔除。如果这三个点之间的长度小于清理长度值,且偏转角度小于清理角度值,则不向等高线数据文件添加中间点。
WFS
Web 要素服务。基于 OGC 定义的规范的 Web 服务。用作要素数据的源。
WMS
Web 地图服务。基于 OGC 定义的规范的 Web 服务。可以为地理空间数据生成图像(例如 PNG 或 JPG 图像)。
工作流(企业行业模型)
引导用户完成诸如获取、分析和报告等任务的手册。
工作流
自动化任务集,可将任务排列以连续运行或平行运行。一个任务的输出可用作另一个任务的输入。用户可以配置用于图形化执行的序列和参数。
工作流活动
工作流中执行一个命令或一组命令的单个步骤。
工作流绑定
活动之间的关系,如将一个活动的输出用作另一个活动的输入。
工作空间
包含适用于特定任务的命令和工具。“二维绘图”工作空间适合熟悉 AutoCAD 功能区的用户。“规划与分析”工作空间针对使用 AutoCAD Map 3D 工具集进行了优化。“维护”工作空间专用于处理企业行业模型。“Map 经典”工作空间是传统用户的菜单工作空间。
要更改您的工作空间,请在状态栏中单击当前工作空间的名称并从列表中选择其他工作空间。
零客户端查看器
请参见 Viewer(AJAX 查看器)。
缩放
改变显示的比例级别,以便聚焦于图形中的较小区域(放大时)或图形中的较大区域(缩小时)。
缩放范围
基于图形的范围放大图形,以便此视图的可视范围尽可能大的显示出所有的空间对象。
