练习 4:叠加曲面顶部的地块图层
现在,添加显示雷丁市某区域地块的图层。此图层包含有关地块的大小、值和地址信息。不包含有关所有者的信息。以后可关联到包含此信息的数据源。
使地块为半透明时,可以看到地块下的其他要素。
注:
此练习将使用您在之前的练习中创建和修改过的“AnalyzeMap1.dwg”地图。
将地块图层添加到地图的步骤
  1. 依次单击“常用”选项卡 “数据”面板 “连接”。
  2. 在“数据连接”窗口中的“通过提供程序进行数据连接”下,单击“添加 SDF 连接”。
  3. 单击“源文件”字段旁边的 ,然后浏览到复制样例文件的文件夹。
  4. 在“打开”对话框中,选择“Assessor_Parcels.SDF”,然后单击“打开”。
  5. 在“数据连接”窗口中,单击“连接”。
  6. 单击“添加到地图”。
  7. 关闭“数据连接”窗口。
  8. 在“显示管理器”中,选择 Parcels 图层,然后单击“表”。
    将显示与地块关联的信息,但是其中不包含与所有者有关的数据。
    将显示与该 Parcels 图层关联的数据。
  9. 关闭“数据表”。
在地图中设置地块样式的步骤
  1. 在“显示管理器”中,选择 Parcels 图层,然后单击“样式”。
  2. 在样式编辑器中,单击“样式”条目中的颜色。
  3. 在“设计多边形样式”对话框中,选择填充元素。
  4. 将“透明度”滑块移到 128。
  5. 将填充“颜色”更改为浅色。
    更改地块图层的前景透明度。
  6. 单击“应用”,然后单击“关闭”。
  7. 关闭“样式编辑器”。
    地块图层覆盖在曲面上。由于地块图层是透明的,因此可以看到地块下的曲面。
您现在所处的位置
用户添加包含高程信息的曲面,并使用此信息创建根据高程改变颜色的专题。添加等高线以标识高程级别。将数据图层覆盖到曲面上并使其透明,以便根据图层下的曲面计算高程。
已设置样式的曲面有助于计算地块高程。
要继续此教程,请转至第 2 课:使用关联分析带有外部信息的数据
