AutoCAD Map 3D 工具集 软件集成了计算机辅助设计 (CAD) 和地理信息系统 (GIS) 数据。处理数据之后,用户可以将其保留在 DWG™ 文件中、将数据转换为外部文件或将数据移动到空间数据库中。
地图以 DWG 格式保存。直接打开 AutoCAD 图形,或附着图形并只查询所需的对象。
连接到要包括的数据。
添加鸟瞰照片、等高线地图和 DEM 曲面。
从“任务窗格”连接到数据。
用户可以输入数据,而不是连接到数据。输入会断开与源的连接并将数据的“快照”添加到地图中。如果在此之后更改了数据,则在地图中将不会看到任何更改,除非再次输入数据。无法在数据源中更新输入的数据。同样,输出数据时,仅输出当前数据。到活动数据的连接将会丢失。
输入数据时,可以在地图中对其进行安排。将数据指定至图层或对象类。将属性数据添加至对象数据表。指定一个坐标系。指定点作为点、文字或块进行引入。
用户可以读取、写入数据或在标准格式之间转换数据。
使用链接样板将 CAD 对象关联至常用的数据库。使用关联将地理空间数据关联至 ODBC 数据存储和数据库。
将数据库关联至要素图层时,来自两个数据存储的特性均可用于为该图层创建专题及其他目的。
引入从 Autodesk Civil 3D 输出的点 (LandXML),或从 GPS 设备输出的 ASCII 数据。
使用“勘测”选项卡输入和组织勘测数据
