练习 1:为输入的材质创建样板
将 SDF 文件输入到地图中时,会将数据转换为 DWG 对象。(如果已连接到 SDF 文件,则对象可能会保留为 SDF 数据格式。)
要保留输出到 SDF 的原始 DWG 对象的格式,必须创建复制该格式的样板。
使用原始图形文件作为样板的基础。这种方式,该样板可自动指定 SDF 要素类的图层。
注:
此练习使用在第 1 课:将图形图层转换为要素类中打开的 DWGMap.dwg 地图文件。
为输入的材质创建样板的步骤
  1. 打开输出到 SDF 的原始 DWG 文件。
    • 依次单击 “打开”“图形”。
    • 选择名为“DWGMap.dwg”的样例地图
  2. 将图形保存为样板 .dwt 文件。依次单击 “另存为”“AutoCAD 图形样板”。
    将文件命名为 DWGImportTemplate.dwt。
    显示提示时,输入样板的说明并将其他设置保留为默认值。
  3. 在新样板文件中,删除所有图形对象以使图形为空。
    按 Ctrl+A 组合键或使用“缩放窗口”选择所有对象。然后按 Delete 键。
  4. 保存并关闭样板图形文件。
  5. 使用 DWGImportTemplate.dwt 样板创建地图。
    • 依次单击 “新建”“图形”。
    • 选择“DWGImportTemplate.dwt”样板。
    • 单击“打开”。
    没必要为此新地图指定坐标系,因为样板将指定这些信息。
要继续此教程,请转至练习 2:输入 SDF 图层
