练习 1:绘制新地块
绘制新要素后,该要素将自动添加到从中创建该要素的图层。该图层的源将被更新以包括您添加的要素。
注: 此练习将使用您在之前的练习中创建和修改过的 build_map1.dwg 地图。
创建要素的步骤
  1. 如果尚未打开地图,请打开前一课中使用的地图。
    • 依次单击“打开”“图形”。
    • 找到 build_map1.dwg 文件。
    • 选择文件,然后单击“打开”。
  2. 在“地块”图层上单击鼠标右键,然后单击“缩放到范围”。
  3. 依次单击“创建”选项卡 “要素”面板 “新建要素”下拉式菜单 “多边形”。
    “选择图层”对话框将打开。
  4. 在该对话框中,选择“地块”并单击“确定”。
  5. 在地图中单击用于新地块的起点。
    在城市的边界上单击一个区域。
  6. 单击三个以上的点以定义地块的起点及其前三条边。
  7. 按键盘上的下箭头可以在动态输入行中查看选项菜单。
  8. 再次按下箭头直到在“关闭”旁边显示一点,表示已选中此项。
    使用动态输入来绘制地块。
  9. 按 Enter 键以关闭多边形。
  10. 从动态输入菜单中选择“退出(X)”以完成命令。
    地块已完成并显示数据表。
    注: 如果数据表已固定,请将光标移动到它上面以使其显示。 如果数据表未自动显示,请在“显示管理器”中选择 Parcels 图层,然后单击“表”。
要继续此教程,请转至练习 2:添加有关新地块的信息。
