创建对象(例如,直线或圆弧)时,可以通过指定到另一个点之间的方位角和距离来指定点。方位角是从北(或南)子午线沿顺时针偏转的角度。
选择起点 (1)。然后指定到起点之间的方位角 (2) 和距离 (3)。
使用方位角和距离指定点的步骤
使用当前的角度单位设置、小数值(例如 45.1111)或勘测单位(例如 N 45d3'55" E)输入角度。
如果打开“坐标几何设置”对话框中的“提示输入三维数据”选项,则可以在“坐标几何输入”对话框中的“结果”部分输入高程值。
