在时间滑块(Time Slider)中的任意位置单击鼠标右键,将显示一个用于执行动画控件操作的菜单。
使用“捕捉”(Snap)以在时间方向上强制将选定关键帧捕捉到最近的整个时间单位。
| 设置 | 描述 |
| 未捕捉(Unsnapped) | 删除未捕捉到整个帧的任何关键帧。如果单击“未捕捉”(Unsnapped) > 以显示选项,则可以设置此操作的时间范围。有关详细信息,请参见“移除关键帧”(Remove key)选项。
| 当前帧之前(Before Current Frame) |
![]() 单击“当前帧之前”(Before Current Frame) > |
| 当前帧之后(After Current Frame) |
![]() 以查看选项。有关详细信息,请参见“移除关键帧”(Remove key)选项。
| 当前范围之外(Outside Current Range) |
![]() 选项中设置的范围之外的所有关键帧。有关详细信息,请参见“移除关键帧”(Remove key)选项。
| 删除涟漪(Ripple Delete) |
![]() 选项中设置的范围之间的关键帧,并关闭由删除创建的间隙。有关详细信息,请参见“移除关键帧”(Remove key)选项。
| 冗余关键帧(Redundant Keys) | 移除具有类似值的关键帧以简化动画。单击“冗余关键帧”(Redundant Keys) > 以查看选项。有关详细信息,请参见“移除关键帧”(Remove key)选项。
“切线”(Tangents)项目将设置当前时间的关键帧或选定时间范围内的所有关键帧的切线。
“始终”(Always)会在时间滑块(Time Slider)上显示 Blue Pencil 帧。
“选择/上下文活动”(Selection/Context Active)仅在使用 Blue Pencil 时,才会在时间滑块(Time Slider)上显示 Blue Pencil 帧。
“禁用”(Off)会在时间滑块(Time Slider)上隐藏 Blue Pencil 帧。
“时间滑块书签”(Time Slider Bookmarks)是沿“时间滑块”(Time Slider)顶部的彩色标记,可标记场景中的事件。书签可让您及时注意特定时刻,当您想要聚焦或亮显场景中的特定区域或时刻时,这非常有用。
通过单击(Time Slider Bookmarks > Create)或范围滑块(Range Slider)中的“书签”(Bookmark)图标
,或者按 Alt (Option) + T,将书签添加到选定帧或时间范围。
创建(Create)
打开“创建书签”(Create Bookmark)对话框,以便将书签添加到选定帧。如果未选择任何帧,请在“开始帧”(Start frame)和“结束帧”(End frame)字段中输入书签范围。
编辑(Edit)
针对当前时间的书签,打开“创建书签”(Create Bookmark)对话框。(如果多个书签重叠,将选择顶部(最新创建的)书签。)
框显书签(Frame Bookmark)
在当前时间的书签上使播放范围居中,以便书签区域占用整个范围。(如果多个书签重叠,将选择顶部(最新创建的)书签。)
热键:|(竖线)
框显上一个书签(Frame Previous Bookmark)
在当前时间书签之前的书签上使“范围滑块”(Range Slider)居中。
热键::(冒号)
框显下一个书签(Frame Next Bookmark)
在当前时间书签之后的书签上使“范围滑块”(Range Slider)居中。
热键:,(逗号)
取消框显(Unframe)
将“时间滑块”(Time Slider)视图返回到播放范围。
热键:Alt (Option) + \(反斜线)
删除(Delete)
删除当前时间最上方的书签。
显示书签(Show Bookmarks)
切换书签可见性。
删除所有书签(Delete All Bookmarks)
从场景中删除所有书签。
书签管理器(Bookmark Manager)
打开“书签管理器”(Bookmark Manager)窗口。
有关详细信息,请参见创建书签。
颜色指示在哪条曲线上设置关键帧
“时间滑块”(Time Slider)的颜色编码关键帧标记,显示了每种颜色指示的内容
的快捷菜单清除缓存。)
使用该选项可设置当前场景的播放速度和帧速率。
将当前场景的播放速度设置为每秒 24 帧。
将当前场景的播放速度设置为播放每一帧,而不会受制于特定的最大帧速率。
将当前场景的播放速度设置为播放每一帧,但受制于每秒 24 帧的最大帧速率。
有关详细信息,请参见查看分层动画。
若要选择播放循环选项,请在“时间滑块”(Time Slider)上单击鼠标右键,然后选择“播放循环 > 一次”(Playback Looping > Once)、“播放循环 > 往返”(Playback Looping > Oscillate)或“播放循环 > 连续”(Playback Looping > Continuous)(有关此行为的演示,请参见播放选项中的“循环”(Loop))。 这些选项与使用播放选项和“首选项”(Preferences)窗口中的“循环”(Loop)图标
相同。
您可以将“阶跃预览”(Stepped Preview)模式在启用和禁用间进行切换,轻松将曲线从样条线切换到阶跃切线以及从阶跃切线切换到样条线。启用此选项后,关键帧可暂时显示为阶跃切线,因此当对象位置碰撞到各个关键帧时,播放动画能提供快速查看对象位置。禁用此选项后,动画将使用原始切线如常播放。另请参见“阶跃”(Stepped)切线。
此菜单用于选择要在“时间滑块”(Time Slider)上显示的导入的声音。
选择(Sound > <文件名>) >
选择该选项会打开“播放预览”(Playblast)窗口。选择该选项框 (
) 会打开“播放预览选项”(Playblast Options)窗口。
