“撤消”(Undo)会取消上一个操作。“重做”(Redo)会重做上次撤消的操作。
“剪切”(Cut)可从选定属性中移除现有关键帧,并将该信息的副本放置在关键帧剪贴板中。如果在图表视图中选择了曲线分段,该区域将在选择“编辑 > 剪切”(Edit > Cut)后移除。如果未选择任何曲线分段,则“剪切”(Cut)将对您在“曲线图编辑器”(Graph Editor)的“大纲视图”(Outliner)部分中选择的项目进行操作。另请参见“关键帧”(Key)菜单中的“剪切”(Cut)。
选择 >
,查看有关“曲线图编辑器”(Graph Editor)的“剪切关键帧”(Cut Keys)选项的信息。
“复制”(Copy)可复制选定属性中的现有关键帧,并将该信息放置在关键帧剪贴板中。如果在图表视图中选择了曲线分段,该区域将在选择“编辑 > 复制”(Edit > Copy)后移除。如果未选择任何曲线分段,则“复制”(Copy)将对您在“曲线图编辑器”(Graph Editor)的“大纲视图”(Outliner)部分中选择的项目进行操作。
选择 >
,查看有关“复制关键帧”(Copy Keys)选项的信息。
有关示例,另请参见在曲线图编辑器中复制和粘贴关键帧。
“粘贴”(Paste)可将关键帧剪贴板中的关键帧添加到属性。已粘贴的关键帧可与现有关键帧合并、一次性插入(置换现有关键帧)或用来一次性替换关键帧。
选择 >
,查看有关“粘贴关键帧”(Paste Keys)选项的信息。
有关示例,请参见在曲线图编辑器中复制和粘贴关键帧。
“删除”(Delete)可移除属性中的现有关键帧。“删除”(Delete)的工作方式与“剪切”(Cut)基本相同,只是不会将已移除关键帧的副本放置在关键帧剪贴板中。另请参见“关键帧”(Key)菜单中的“删除”(Delete)。
选择 >
,查看有关“删除关键帧”(Delete Keys)选项的信息。
“缩放”(Scale)可扩大或缩小关键帧和曲线分段的选定范围,以适配指定的时间范围。如果已在“曲线图编辑器”(Graph Editor)大纲视图中选择通道,且未选择曲线分段,则“缩放”(Scale)将调整选定通道的所有关键帧。此外,当“仅缩放指定关键帧”(Only Scale Specified Keys) 选项处于启用状态时,还可以缩放“曲线图编辑器”(Graph Editor)的选定区域中的关键帧。
在“缩放”(Scale)和“枢轴”(Pivot)字段中,第一个字段是倍数,第二个字段是缩放的枢轴点。
选择“编辑 > 缩放”(Edit > Scale) >
,查看有关“缩放关键帧”(Scale Keys)选项的信息。
使用,您可以手动调整选定关键帧的大小,而不是以数学计算方式调整。
可以打开以下工具来修改关键帧:
缩放关键帧工具(Scale Keys Tool):缩放动画曲线分段的区域
雕刻工具(Sculpting Tools):在关键帧上“绘制”变换
“捕捉”(Snap)将使选定关键帧在时间上捕捉到最近的整数时间单位值或属性值。使用“选择未捕捉对象”(Select Unsnapped)来检查未在整个时间单位内的关键帧。默认为捕捉到最近的时间单位。
选择“编辑 > 捕捉关键帧”(Edit > Snap Keys) >
,查看捕捉关键帧选项(Snap Keys options)并编辑相应设置。
如果选择的对象或属性均位于整数时间单位中,则从选定通道中选择所有关键帧,或者选择图表视图中的任何关键帧。
删除“移除未捕捉关键帧选项”(Remove Unsnapped Keys Options)中指定范围内的所有未捕捉关键帧(即,不在整个帧上的关键帧)。
选择 >
以查看“移除未捕捉关键帧选项”(Remove Unsnapped Keys Options)并编辑设置。
仅将选定动画曲线的节点加载到“曲线图编辑器”(Graph Editor),并卸载所有其他对象和动画曲线。例如,如果为角色的 rightWrist 关节选择 translateX 和 translateY 曲线,且稍后选择该菜单项,则“曲线图编辑器”(Graph Editor)中仅会出现以下节点:rightWrist_translateX 和 rightWrist_translateY。
将图表视图中选择的曲线颜色更改为您在“更改曲线颜色选项”(Change Curve Color Options)窗口中指定的自定义颜色。
选择 >
,查看有关更改曲线颜色选项(Change Curve Color Options)的信息。
打开“更改曲线颜色选项”(Change Curve Color Options)窗口。在该窗口中,可以为在图表视图中选择的动画曲线创建自定义曲线颜色。
此外,还可以从“属性编辑器”(Attribute Editor)中或通过 MEL 为动画曲线创建自定义曲线颜色。请参见通过“属性编辑器”(Attribute Editor)或使用 MEL 来更改动画曲线颜色
您可以在“颜色”(Colors)设置“曲线图编辑器”(Graph Editor)区域中的“曲线图编辑器”(Graph Editor)内更改项目的默认颜色。
单击“颜色样例”(Color Swatch)可启动“Maya 颜色选择器”(Maya Color Chooser)。使用“Maya 颜色选择器”(Maya Color Chooser),可以为曲线选择新的自定义颜色。
拖动“颜色滑块”(Color Slider)可增加或减少“颜色样例”(Color Swatch)表示的颜色值。
将当前的样例颜色应用于图表视图中选定的动画曲线,并关闭“更改曲线颜色选项”(Change Curve Color Options)窗口。
将当前的样例颜色应用于图表视图中选定的动画曲线。“更改曲线颜色选项”(Change Curve Color Options)窗口将保持打开。
取消“更改曲线颜色”(Change Curve Color)操作,并关闭“更改曲线颜色选项”(Change Curve Color Options)窗口。
移除图表视图的选定动画曲线中的自定义曲线颜色,并将其返回为默认颜色。
打开“曲线颜色”(Curve Colors)窗口,以便可以设置自定义曲线颜色方案,从而使曲线颜色与属性名称相关联。请参见将曲线颜色与属性名称相关联。
此项目也会出现在主菜单栏中。请参见“场景时间扭曲”(Scene Time Warp)菜单。
