在“摄影机序列器”(Camera Sequencer)中,可以导入整个序列的音频文件,或导入各个音频文件以与特定的摄影机镜头相关联。
导入序列的音频文件
- 在“摄影机序列器”(Camera Sequencer)中将时间轴光标移动到所需的音频片段开始位置。
- 选择(File > Import Sequencer Audio)。
- 在显示的“导入”(Import)窗口中,通过导航来选择要导入的音频文件,然后单击“打开”(Open)。
该音频将加载在“摄影机序列器”(Camera Sequencer)的“声音轨迹”(Soundtrack)区域中。
注: 如果没有立即看到音频片段,请确保“声音轨迹”(Soundtrack)已展开(未收拢)。
可以向左或向右拖动音频片段,以更改它相对于序列开始播放的时间。若要更改音频片段相对于序列的持续时间,请参见调整序列中音频的计时。
将音频文件与镜头相关联
- 选择镜头。
- 从“摄影机序列器”(Camera Sequencer)菜单栏中,选择(File > Import Shot Audio)。
- 通过导航来选择某个音频文件,然后单击“打开”(Open)。
该音频将加载在“摄影机序列器”(Camera Sequencer)的“声音轨迹”(Soundtrack)区域中,并且与选定镜头相关联。
音频片段的持续时间和位置是由关联的镜头控制的,因此无法通过向左或向右拖动来调整音频片段的位置。例如,如果镜头在第 1 帧处开始并在第 350 帧处结束,那么音频片段也会在第 1 帧处开始,并在第 350 帧处结束。
若要调整音频相对于镜头的计时,请参见调整序列中音频的计时。
提示: 如果在
“摄影机序列器”(Camera Sequencer)中播放音频时遇到困难,请确保设置了以下选项:
- 在“摄影机序列器”(Camera Sequencer)中,在“视图”(View)菜单中启用了“启用声音”(Enable Sound)。
- 在“时间滑块”(Time Slider)中,设置(Sounds > Use Trax Sounds)和(Playback Speed > Real-time)。(在“时间滑块”(Time Slider)上单击鼠标右键,然后在显示的菜单中设置这些选项。)
