在 XGen 编辑器工具栏上可以使用常用功能。也可从 XGen 工具架使用这些选项。
单击此选项可以显示由描述的当前属性设置所生成的基本体。典型的 XGen 工作流包括在场景视图中预览对基本体属性所做的修改,然后再进行渲染。可以从下列“预览”(Preview) 选项中选择:
修改属性值后会自动显示预览。除其他“预览”(Preview) 选项之外,还可以开启此选项。
关闭该选项后,预览图标将更改为此图标
显示当前在 XGen 编辑器中选择的描述的预览。
显示当前在 XGen 编辑器中选择的集合中包含的所有描述的预览。
显示场景中的所有集合包含的所有描述的预览。
仅选定的基本体显示在预览中。
清除基本体生成的显示。可以从下列“清除预览”(Clear Preview) 选项中选择:
清除当前在 XGen 编辑器中选择的描述的预览显示。
清除当前在 XGen 编辑器中选择的集合中包含的所有描述的预览显示。
清除场景中的所有集合中每个描述的预览显示。
清除选定对象的预览显示。
打开“创建 XGen 描述”(Create XGen Description)窗口,可以在其中创建新集合和描述。
切换“添加导向”(Add Guide)工具。使用此工具可以将导向添加到几何体的曲面并在曲面上移动导向。
使用鼠标左键添加插值导向。添加到曲面时,将从现有的相邻导向生成这些导向的形状和缩放。例如,可以形成现有导向并添加新导向,然后添加带有现有导向插值形状的新导向。这是最常用的基于导向的描述类型。
使用鼠标中键添加默认长度,即与曲面法线对齐的笔直导向。默认导向忽略现有邻近导向的形状。如果需要从曲面法线投影的未成形导向,请使用默认导向。
您可以在场景视图中的导向上单击鼠标右键以访问移动、复制和粘贴导向等的选项。有关可用于操纵导向的更多工具的信息,请参见 XGen 工具选项。
用于开启和关闭导向可见性。
用于启用导向选择。
用于将选定导向的镜像版本添加到几何体的反面(沿 X 轴)。使用此选项可以通过选定导向的镜像放置和形状来快速填充几何体。
(仅限 XGen 工具架)切换面片和几何体显示。
从切换几何体和面片显示转到仅面片。
用于启用基本体选择。使用此选项可以选择场景中的各个基本体。
