指定如何定义当前 nCloth 对象的“压力”(Pressure)值。
手动设置会将定义压力为一个可以设定关键帧的简单用户输入值。体积跟踪模型会基于布料的当前体积以及空气的流入和流出计算压力。
会将“压力”定义为可以设定关键帧的用户定义的值。
会将“压力”(Pressure)定义为一个解算器计算的动力学值,该值基于 nCloth 的当前体积以及空气的流入和流出。请注意,“空气密度”(Air Density)值越大(从而迭代次数会越多)会使得使用“体积跟踪模型”(Volume Tracking Model)时内部空气更不可压缩。
指定将“压力方法”(Pressure Method)设定为“手动”(Manual)时沿当前 nCloth 对象的曲面法线方向应用力。
仅当“手动压力设置”(Manual Pressure Setting)是当前“压力方法”(Pressure Method)时,“压力”(Pressure)才可用。
指定为当前 nCloth 对象减弱空气压力的量。
指定在当前 nCloth 对象的模拟的开始帧处当前 nCloth 对象内部的相对空气压力。
仅当“体积跟踪模型”(Volume Tracking Model)是当前“压力方法”(Pressure Method)时,“开始压力”(Start Pressure)才可用。
指定将空气压力添加到当前 nCloth 对象的速率。
仅当“体积跟踪模型”(Volume Tracking Model)是当前“压力方法”(Pressure Method)时,“泵速率”(Pump Rate)才可用。
指定空气可以从当前 nCloth 对象漏出的速率,或当前 nCloth 对象的表面的可渗透程度。
仅当“体积跟踪模型”(Volume Tracking Model)是当前“压力方法”(Pressure Method)时,“空气紧密度”(Air Tightness)才可用。
指定当前 nCloth 对象的内部空气体积的不可压缩性。这还会影响将空气抽吸到 nCloth 中时应用的力的量。请注意,“不可压缩性”(Incompressibility)值越大,需要的解算器计算时间可能会越长。
仅当“体积跟踪模型”(Volume Tracking Model)是当前“压力方法”(Pressure Method)时,“不可压缩性”(Incompressibility)才可用。
如果启用该选项,则会将当前 nCloth 对象中的物理孔视为已封口或已密封。如果未密封孔,那么空气可以从孔中漏出。
