长度和宽度笔刷设置
提示: 当笔刷处于活动状态时,通过单击鼠标右键可以在标记菜单中访问这些选项的子集。
热键:在使用“长度”(Length)“宽度”(Width)笔刷的同时按 Ctrl 键可减少头发长度或宽度。
操作(Operation)
特定于“长度”(Length)笔刷。用于在绘制长度效果(“缩放”(Scale))或融合笔刷半径中头发的长度(“平滑”(Smooth))之间进行切换。
热键:按 Shift 键可从“缩放”(Scale)切换到“平滑”(Smooth)
选择模式(Selection Mode)
特定于“长度”(Length)笔刷。
热键:按 N 键在“浮动”(Floating)“已锁定”(Locked)之间切换。
浮动(Floating)
在头发上拖动时持续应用长度效果。每个笔划是相加的并根据“增量”(Increment)值应用长度,直至达到最小值或最大值。“浮动”(Floating)是默认设置。
选择模式:浮动
已锁定(Locked)
隔离笔刷对笔刷半径中头发的效果。向左或向右拖动可缩短或加长当前选择中的头发。
选择模式:已锁定
笔刷模式(Brush Mode)
特定于“宽度”(Width)笔刷。
热键:按 N 键在“全局”(Global)“局部”(Local)之间切换。
全局(Global)
沿每根选定头发的长度方向应用宽度缩放。笔刷衰减设置影响笔刷将宽度缩放应用于选定头发的方式。“全局”(Global)是默认设置。
笔刷模式:全局
局部(Local)
在笔刷半径内的头发 CV 之间应用宽度缩放。
笔刷模式:局部
增量(Increment)
控制每个笔划缩放头发长度或宽度的量。正值会增加头发长度或宽度,而负值会减少长度或宽度。按 Ctrl 键可在正负增量值之间切换。
对于“长度”(Length)笔刷,“增量”(Increment)“选择模式”(Selection Mode)设置为“已锁定”(Locked)时处于禁用状态。
最小长度(Min Length)最小宽度(Min Width)
用于设置头发长度和宽度的最小值。当头发达到此值时,笔刷笔划不再减少头发长度或宽度。
最大长度(Max Length) 最大宽度(Max Width)
用于设置头发长度和宽度的最大值。当头发达到此值时,笔刷笔划不再增加头发长度或宽度。
整体应用(Flood)
根据“增量”(Increment)值将长度或宽度应用于所有头发。多次单击“整体应用”(Flood)可增加或减少长度或宽度,直至达到最小值或最大值。
此外,您还可以使用“比例”(Scale)修改器节点全局调整头发长度(请参见 XGen 交互式修饰修改器属性),并使用“宽度比例”(Width Scale)属性全局调整头发宽度(请参见描述节点属性)。
对于“长度”(Length)笔刷,“整体应用”(Flood)“选择模式”(Selection Mode)设置为“已锁定”(Locked)时处于禁用状态。
热键:Shift + 鼠标中键
提示:
