在此过程中,您可以使某个对象可绘制,然后使用笔刷笔划在曲面上绘制管。“占用曲面”(Occupation Surface)设置可用于控制管如何扩散到曲面上及其是否穿透到曲面中。
创建“占用曲面”(Occupation Surface)效果
- 完成主题在对象上绘制中的步骤。
提示: 选择“Paint Effects”笔刷在曲面上创建管,例如,“草丛”(Grass Clump)、“葡萄藤灰色萌芽”(Vine Grey Bud)或“绒毛”(Down)。
- 选择“Paint Effects”笔划,然后单击“属性编辑器”(Attribute Editor)中的笔刷节点选项卡。
- 展开区域。
- 增加“占用吸引力”(Occupy Attraction)值。
Maya 将在所绘制的对象的曲面上创建吸引力点,并且管朝着该曲面卷曲成一团。值较高时,它们可能会穿透曲面。如果希望管在不穿透的情况下扩散到曲面上,请展开属性部分,然后选择“曲面碰撞”(Surface Collide)。
- 尝试使用“占用曲面”(Occupation Surface)属性创建所需的效果。
提示: 如果您对该笔划的行为感到满意,请考虑将这些设置添加到笔刷模板中,以便在随后的笔划中快速应用该效果。请参见
定义模板笔刷设置。
