在典型工作流中,使用“值”(Value)属性设置要实现的最大值,然后调整“强度”(Strength)以增强或减弱“绘制操作”(Paint Operation)的效果。
热键:按 Ctrl 键在“增加”(Increase)和“减少”(Decrease)之间切换。 按 N 键在“绘制操作”(Paint Operation)设置之间进行切换。
按设定“值”(Value)增加笔刷半径中头发的密度。
热键:按 Ctrl 键在“添加”(Add)和“移除”(Remove)之间切换。
将“绘制操作”(Paint Operation)设置为“减少”(Decrease)时,此选项不可用。
为此,请在“节点编辑器”(Node Editor)中,将源 descriptionShape 节点的“输出样条线数据”(Output Spline Data)端口连接到目标 description_base 节点的“插值源”(Interp Source)端口。
改善当“密度”(Density)和“放置”(Place)笔刷生成新头发时的插值结果。值越高,影响新头发形状的相邻头发越多。对于“密度”(Density)笔刷,仅当“绘制操作”(Paint Operation)设置为“平滑”(Smooth)时,“平滑度”(Smoothness)才可用。
如果您发现新添加的头发有不需要的发束或其他令人不满意的效果,请提高“平滑度”(Smoothness)。
热键:Shift + 鼠标中键。
