收缩包裹属性
		投影(Projection)
		下列投影方法确定如何将包裹器对象的每个点投影到目标对象:
		如果没有交点,则用最近点(Closest If No Intersection)
- 启用此选项时,Maya 将为未使用当前选定的投影方法碰到目标对象的点使用“最近”(Closest)投影方法。此选项可确保包裹器对象的所有点都变为目标形状。
		反转(Reverse)
-  启用此选项后,会在相反的方向上投影包裹器对象上的点。例如,该选项可用于沿某个轴的负方向投影包裹器。
		双向(Bidirectional)
- 启用此选项后,会向后和向前投影包裹器对象的点,以查看它们是否碰到目标对象。如果某个点在两个方向上都碰到目标,则会使用最短距离。
		偏移(Offset)
- 指定发生变形后包裹器对象与其目标之间的距离。如果增大“偏移”(Offset)值,Maya 会沿目标的曲面法线移动包裹器的点。
		提示: 可以使用“偏移”(Offset)修复包裹器和目标之间的穿透。
		目标膨胀(Target Inflation)
- 指定沿其曲面法线应用到目标对象的膨胀量。
		虽然“目标膨胀”(Target Inflation)和“偏移”(Offset)会产生类似的效果,但“目标膨胀”(Target Inflation)通常会生成更好的变形,尽管会耗费一些额外的计算成本。
		边界框中心(Bounding Box Center)
- 如果禁用此选项(默认设置),会朝向目标的局部坐标系的中心投影包裹器对象的点。启用此选项时,会朝向目标的边界框的中心投影包裹器对象的点。
		轴参照(Axis Reference)
		设置参考坐标系。您可以从 “目标局部”(Target Local)、 “变形局部”(Deformed Local)和 “全局”(Global)中选择。
		沿 X、Y、Z (Along X, Y, Z)
-  指定沿哪个轴投影包裹器的点。如果选定多个轴,投影会沿相应的单位向量发生。
		单个收缩包裹节点(Single Shrinkwrap Node)
- 启用此选项后,可将所有收缩包裹对象视为单个收缩包裹节点。执行此操作可在整个组内应用同一设置。
		目标平滑级别(Target Smooth Level)
- 指定 Maya 通过向网格上的多边形添加分段来平滑目标对象的次数。“目标平滑级别”(Target Smooth Levels)范围为 1 到 4。值越大,对象就越平滑。
衰减控件
		衰减(Falloff)
-  当包裹器对象的某些点撞击目标对象而其他点不撞击时,“衰减”(Falloff)值将跨此边界平滑变形。值越大,包裹器和目标之间的边界越平滑。
		衰减迭代次数(Falloff Iterations)
- 指定将应用于包裹器和目标之间边界的衰减迭代次数。
形状保留控件
		启用形状保留(Enable Shape Preservation)
-  使包裹器对象尽可能接近其原始形状,即使在进行收缩包裹处理时也是如此。启用时(默认设置),Maya 会松弛包裹器的边以保持其原始长度。
		步数(Steps)
- 指定执行松弛的次数。
		每步长迭代数(Iterations Per Step)
- 指定每“步长”(Step)迭代次数。迭代次数是在一个步长内发生的计算次数。精确度随迭代次数的增加而增加。
		方法(Method)
- 允许您指定如何将松弛应用于包裹器对象。
		三角形(Triangles)
- 松弛三角化网格的边。此方法可保留包裹器对象的形状和大小。
		边(Edges)
- 仅松弛包裹器对象的边。
		重新投影(Reprojection)
		在每个松弛步骤后,会使用最近(Closest)投影方法将包裹器对象重新投影到目标对象。以下选项可用于控制重新投影。
