可以使用“绘制簇权重工具”(Paint Cluster Weights Tool)绘制簇变形器权重。另请参考编辑簇变形效果主题中的“关于绘制簇权重”部分。
也可以使用“镜像变形器权重选项”(Mirror Deformer Weights Options)镜像簇变形器权重。请参见镜像变形器权重。
在簇上绘制权重
-  选择包含要在其上绘制权重的簇的曲面。
- 选择“着色 > 对所有项目进行平滑着色处理”(Shading > Smooth Shade All)或按默认热键 5 以切换到平滑着色模式。
- 在“装备”(Rigging)菜单集中,选择“变形”(Deform) >(“绘制权重”(Paint Weights))“簇”(Cluster) >  打开“绘制簇权重工具”(Paint Cluster Weights Tool)设置。 打开“绘制簇权重工具”(Paint Cluster Weights Tool)设置。注:  “绘制簇权重工具”(Paint Cluster Weights Tool)会自动检测曲面上的簇,然后选择一个进行绘制。
- 在“显示”(Display)区域中,启用“颜色反馈”(Color Feedback)。颜色反馈可帮助识别曲面上的权重,方法是将权重表示为灰度值(值越小越暗,值越大越亮)。
		  提示:
			 可以使用默认热键 Alt+C(Linux 和 Windows)或 Option+C (Mac OS X) 来在“绘制属性工具”(Paint Attributes Tool)外部启用和禁用“颜色反馈”(Color Feedback)。
- 选择要绘制的簇。在“绘制属性工具”(Paint Attributes Tool)的“绘制属性”(Paint Attributes)区域中,单击 clustern.weights 按钮,然后从弹出菜单中选择适当的簇权重名称。
		  请注意,一次仅可以在一个簇上绘制权重。如果选择多个簇,则只能在活动簇(提供颜色反馈)上绘制权重。
		   如果曲面只有一个簇,则可以单独选择曲面。
		   选定簇变为白色,表示权重值为 1(默认值)。
		   提示:
			 如果在单个曲面上绘制,可以在不打开“工具设置”(Tool Settings)窗口的情况下选择簇,方法是右键单击曲面并从“绘制”(Paint)命令子菜单中选择适当的簇权重名称。
- 选择笔刷、绘制操作和值,并根据需要定义其他设置。
- 在簇上拖动笔刷。
		  提示: 可以从一个簇快速拾取权重值,并使用热键在另一个簇或同一个簇上绘制这些权重值。
			  - 选择具有要拾取权重值的簇。
- 按住“拾取颜色模式”(Pick Color Mode)热键(默认热键:/),单击具有要拾取权重的簇的区域,然后释放热键。
- 如果在同一个簇上绘制拾取的权重,请在簇上拖动笔刷。
 如果在另一个簇上绘制拾取的权重,请选择该簇,然后在其上拖动笔刷。
