-  在“建模”(Modelling)和“装备”(Rigging)菜单集中:“变形 > (绘制权重) Delta Mush”(Deform > (Paint Weights) Delta Mush) >
-  在“动画”(Animation)菜单集中:“动画变形 > 打开完整的变形菜单 > (绘制权重) Delta Mush”(Anim Deform > Open Full Deform Menu > (Paint Weights) Delta Mush) >
通过绘制 Delta Mush 权重工具,可以使用笔刷绘制变形的几何体上的 Delta Mush 权重。
提示:
		  可以定义热键组合,以更在不打开“工具设置”(Tool Settings)编辑器的情况下更改多数设置。有关设置热键组合的详细信息,请参见使用 Artisan 热键。
绘制属性工具
		Delta Mush 选择
				  deltaMush
				  n
				  .weights
-  显示选择要绘制的曲面的变形器节点的名称和正在绘制的属性(权重)。若要选择其他要绘制的变形器,请单击此按钮,然后选择相应的 Delta Mush 权重名称。
				  过滤器: deltaMush(Filter: deltaMush)
-  设置过滤器,以使 Delta Mush 节点仅显示在此过滤器上方的按钮对应的菜单中。您正在使用“绘制 Delta Mush 权重工具”(Paint Delta Mush Weights Tool)绘制权重,因此不需要更改此过滤器。
				绘制操作(Paint Operation)
			 绘制操作定义如何将权重应用于目标形状。
					 替换(Replace)
					 笔刷笔划会将目标权重替换为笔刷设置的权重。
					 添加(Add)
					 笔刷笔划会将目标权重添加到为笔刷设置的权重。
					 缩放(Scale)
					 笔刷笔划可按为笔刷设置的权重因子缩放目标权重。
					 平滑(Smooth)
					  笔刷笔划可以均衡邻近顶点的权重,以便更加平稳地在权重间进行过渡。
					 值(Value)
					 设置要在执行任何绘制操作时应用的权重值。
					 最小值/最大值(Min/Max Value)
					 设置最小和最大可能的权重值。默认情况下,可以绘制 0 到 1 之间的权重值。通过设置“最小值/最大值”(Min/Max Value)可以扩大或缩小值范围。负值对于减去权重非常有用。例如,如果将“最小值”(Min Value)设置为 -1,将“值”(Value)设置为 -0.5,然后选择“添加”(Add)作为操作,则将从绘制的顶点权重中减去 0.5。正值用作倍数。
					  提示:  为了帮助您在绘制范围大于 0 到 1(例如,-5 到 5)时区分绘制值,并在绘制值范围为 0 到 1(例如,0.2 到 0.8)时最大程度地扩大显示的值范围,请设置“最小颜色”(Min Color)和“最大颜色”(Max Color)(在“显示”(Display)部分中)以符合“最小值/最大值”(Min/Max values)。
					 钳制(Clamp)
					 选择是否要将值钳制在指定范围中,而不考虑绘制时设定的“值”(Value)。
					 下限(Lower)
					 启用此选项可将下限值钳制到下面指定的“钳制值”(Clamp Value)。例如,如果钳制“下限”(Lower)并将下限“钳制值”(Clamp Value)设置为 0.5,则绘制的权重永远不会小于 0.5,即使将“值”(Value)设置为 0.25 也是如此。
					 上限(Upper)
					 启用此选项可将上限值钳制到下面指定的“钳制值”(Clamp Value)。例如,如果钳制“上限”(Upper),请将上限“钳制值”(Clamp Value)设置为 0.75,并将“值”(Value)设置为 1,绘制的权重永远不会大于 0.75。
					 钳制值(Clamp Values)
					 设置要钳制的“下限”(Lower)和“上限”(Upper)值。
					 整体应用(Flood)
					 单击“整体应用”(Flood)可将笔刷设置应用于目标形状上的所有权重。结果取决于在执行整体应用时定义的笔刷设置。请参见整体应用绘制。
					 向量索引(Vector index)
					 如果正在绘制三个通道属性(RGB 或 XYZ),请选择要绘制的通道。
注: Delta Mush 变形器权重是单通道属性,因此您不需要更改“向量索引”(Vector Index)设置。
