如果您编写自己的自定义着色器在 Viewport 2.0 中使用 dx11Shader 或 glslShader 插件,以下是支持的语义和注释。
dx11ShaderNode 和 GLSLShaderNode 类在参数和统一标注 (GLSL) 上查找以下注释并在创建时将相关信息发送给 MUniformParameter 类:
| 名称 | 类型 | 描述 |
| UIOrder | int |
用于在“属性编辑器”(Attribute Editor)中重新排序参数,由于编译器返回的参数顺序并不始终遵循 FX 文件中的声明顺序,因此尤其有用。UIOrder 最小的参数放在 AE 的顶部,其他参数按 UIOrder 递增顺序添加。 如果未设置,则该参数将按在着色器文件中出现的顺序放置,但位于具有指定 UIOrder 的参数后面。 |
| UVEditorOrder | int | 用于在“UV 纹理编辑器”(UV Texture Editor)中重新排序纹理。“纹理”(Textures)菜单中首先显示 UVEditorOrder 最低的纹理参数。 |
| UIGroup | string |
具有相同 UIGroup 属性的所有参数放在单独的可收拢面板上,其标签为 UIGroup 值。这些面板将插入 UIOrder 最低的组参数所在的位置。 如果未设置(或为空),则该参数不放置在任何命名组中。 |
| Object | string |
将不同的着色器参数分组为同一 Maya 对象的一部分。 这通常用于定义灯光的所有参数。在“属性编辑器”(Attribute Editor)参数布局级别,这与 UIGroup 注释完全相同,但默认情况下面板处于收拢状态。当灯光对象名称包含“Light”(或“Lamp”)和“Point”、“Spot”、“Ambient”或“Directional”时,这也用于确定灯光对象的类型。 为每个不同对象创建一个下拉菜单,以轻松连接到现有 Maya 场景灯光。 示例: uniform lightColor : DIFFUSE
Object = "Light0_Spot";
uniform lightPosition : POSITION
Object = "Light0_Spot;
LightColor 和 lightPosition 将绑定到相同灯光节点(可能会是聚光灯)的属性。 |
| UIName | string | 用于在 UI(“属性编辑器”(Attribute Editor))中重命名参数。默认情况下,显示变量名称。 |
SasUiVisible UIType UIWidget |
bool 字符串 字符串 |
控制 UI 中变量的可见性。 对于这两个字符串注释,“无”(None)值将隐藏变量。 将 UIType 或 UIWidget 设置为 ColorPicker 以使用“颜色选择器”(Color Chooser)构件。 |
SasUiMin UIMin uimin |
float/int (与参数相同) |
最小范围值。 对应于 MUniformParameter::setRangeMin()。 |
SasUiMax UIMax uimax |
float/int (与参数相同) |
最大范围值。 对应于 MUniformParameter::setRangeMax()。 |
UISoftMin uisoftmin |
float/int (与参数相同) |
范围的最小滑块值。可以在参数的数值输入中输入小于 UISoftMin 但大于 UIMin(如果已指定)的值。 对应于 MUniformParameter::setSoftRangeMin()。 |
UISoftMax uisoftmax |
float/int (与参数相同) |
范围的最大滑块值。可以在参数的数值输入中输入大于 UISoftMax 但小于 UIMax(如果已指定)的值。 对应于 MUniformParameter::setSoftRangeMax()。 |
| UIFieldNames | 字符串 |
使用属性值中的字符串为整型参数创建下拉菜单。 格式与 MEL 命令 `attributeQuery -listEnum` 相同,该字符串中用冒号“:”分隔场名称,用等号“=”分隔索引值。索引从零开始,如果未明确指定,项目的索引值等于前一项(如果有)的索引加一。 示例:“Shaded:Wireframe=8:Bounding Box”定义了 3 项,值分别为 0、8 和 9。 |
ResourceName SasResourceAddress |
string |
默认纹理文件名。在设置效果时插件自动加载并连接纹理。 路径可以是绝对路径或相对路径。如果定义的是相对路径,则插件将先尝试搜索与当前 ogsfx 文件位于相同文件夹层级中的文件。 如果未找到该文件,则插件会在 MHWRender::MTextureManager::imagePaths() 中定义的路径下搜索该文件。 |
TextureType ResourceType |
string |
如果变量被描述为不明确纹理,而不是纹理[1D|2D|3D|立方体],则此注释将允许您指定纹理类型。有效值为“1D”、“2D”、“3D”和“立方体(Cube)”。 |
| Space | string |
允许为位置和方向语义指定默认空间。有效值为“对象”(Object)、“世界”(World)、“视图”(View)和“摄影机”(Camera)。任何其他值均会忽略,且语义仍未定义。 “对象”(Object)对应于:语义 MUniformParameter::kSemanticObjectPos 或 MUniformParameter::kSemanticObjectDir “世界”(World)对应于:MUniformParameter::kSemanticWorldPos 或 MUniformParameter::kSemanticWorldDir “视图”(View)或“摄影机”(Camera)对应于:MUniformParameter::kSemanticViewPos 或 MUniformParameter::kSemanticViewDir |
| 名称 | 类型 | 描述 |
| mipmaplevels | int |
dx11Shader 允许您控制在技术或纹理描述级别上应加载或生成的 Mip-map 级别数。 请将此注释与纹理描述结合使用。以下值有效。
为了减少纹理内存,dx11Shader 插件的默认值设置为 1,以便只加载/计算第一个 Mipmap 级别 (<val>=1)。 注: 对于 glslShader 和 shaderFX 插件,默认值设置为 0。
还可以强制对每个纹理执行此操作,明确减少内存使用量。 示例实现如下所示: Texture2D DiffuseTexture
string UIName = "Diffuse Map";
string ResourceType = "2D";
int mipmaplevels = <val>;
此值优先于为技术注释设置的值 (texture_mipmaplevels)。请参见支持的技术注释。 有关此注释的使用示例,请参见 Maya 安装文件夹 presets\HLSL11\examples 中的 AutodeskUberShader.fx。 |
| 语义 | 类型 | 描述 |
| 颜色(Color) |
float3/4 (dx11Shader) vec3/4 (glslShader) |
颜色参数:使用“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“颜色选择器”(Color Chooser)构件。 |
| Ambient |
| Specular |
| Diffuse |
| TranspDepthTexture | texture |
“深度剥离”(Depth Peeling)和“加权平均”(Weighted Average)透明度算法使用的纹理。 |
| OpaqueDepthTexture | texture |
除了 MUniformParameter 类当前支持的所有语义外,dx11ShaderNode 和 GLSLShaderNode 还添加了额外的灯光特定语义,可将场景灯光的特性绑定到着色器参数。在灯光受 Maya 驱动时,所有支持的参数值将使用绘图上下文中的灯光信息写入。不支持的参数保留着色器中发现的值。这意味着连接点光源将驱动位置参数,而不是方向参数。
| 语义 | 类型 | Maya 灯光参数 | 描述 |
LightColor、Color、 LightDiffuseColor、Diffuse、 LightAmbientColor、Ambient、 LightSpecularColor、Specular |
颜色(Color) |
颜色参数:使用“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“颜色选择器”(Color Chooser)构件。 值没有预乘灯光强度。 |
| LightIntensity | float | 强度(Intensity) | |
| LightEnable | bool | 照明(Illuminate)(默认) | 遵循灯光可见性,包括全局灯光设置。如果为 true,则 Maya 灯光处于活动状态且可见。 |
| LightType | int | 类型 | 允许写入连接到任何灯光类型时能正确反应的常规照明代码。有效值为:
2- 聚光灯(2- Spot) 3- 点光源(3- Point) 4- 平行光(4- Directional) 5- 环境光(5- Ambient) 6- 体积光(6- Volume) 7- 区域光(7- Area) |
| Position |
点光源、聚光灯、区域光和体积光的位置。
对于区域光,位置为区域光的中心。 可以使用注释指定引用空间。 |
| Direction |
平行光和聚光灯的方向。可以使用注释指定引用空间。 | |
| AreaPosition0-3 |
区域光四个角点的位置。 |
| Hotspot | float | 圆锥体角度(Cone Angle)/半影角度(Penumbra Angle) | 对于聚光灯,一半角度(以弧度为单位)。Hotspot 等于 ConeAngle 和 (ConeAngle+PenumbraAngle) 之中的最小值。 |
LightFalloff Falloff |
float | 圆锥体角度(Cone Angle)/半影角度(Penumbra Angle) | 对于聚光灯,一半角度(以弧度为单位)。Falloff 等于 ConeAngle 和 (ConeAngle+PenumbraAngle) 之中的最大值。 |
| DecayRate | float | 衰退速率(Decay Rate) |
对于聚光灯、点光源、区域光和体积光,表示为指数。 Maya 提供了以下值:0.0 – 无衰退(0.0 – No Decay) 1.0 – 线性(1.0 – Linear) 2.0 – 二次方(2.0 – Quadratic) 3.0 – 立方(3.0 – Cubic) |
| ShadowFlag | bool | 视情况而定 | 如果为 true,灯光将投射曲面可接收的阴影。仅当全局“阴影”(Shadows)处于启用状态,灯光启用“使用深度贴图阴影”(Use Depth Map Shadows),且曲面启用“接收阴影”(Receive Shadows)时,该值才为 true。 |
| ShadowColor |
阴影颜色(Shadow Color) | 颜色参数:使用“属性编辑器”(Attribute Editor)中的“颜色选择器”(Color Chooser)构件。 |
| ShadowMap | Texture2D | 包含由 Maya 计算出的深度贴图阴影纹理。 | |
| ShadowMapBias | float | 深度贴图偏移(dmapBias) | |
ShadowMapMatrix ShadowMapXForm |
float4x4 (dx11Shader) mat4 (glslShader) |
查看灯光的变换矩阵 |
| 语义 | 类型 | 说明 |
| POSITION |
指示 Maya 将此属性绑定到包含这些位置的顶点缓冲区。 |
| NORMAL |
指示 Maya 将此属性绑定到法线顶点缓冲区。 |
| TANGENT |
指示 Maya 将此属性绑定到切线顶点缓冲区。 |
| BINORMAL |
指示 Maya 将此属性绑定到次法线(或双切线)顶点缓冲区。 |
| COLOR0 |
指示 Maya 将此属性绑定到颜色集顶点缓冲区。 注:
仅限 glslShader: 目前,只有一个流可用。 尽管 OGSFX 仅限于 COLOR0 语义定义的一个颜色流,但是仍然可以通过使用 TEXCOORDx 语义定义多个颜色流。 使用 vec3 或 vec4 型 TEXCOORDx 语义的属性可用来将颜色流传递给着色器,而使用 vec2 型 TEXCOORDx 语义的属性则可用来传递 UV 坐标流。 |
| TEXCOORD0-7 |
float3/4 (dx11Shader) vec2 或 vec3/4 (glslShader) |
指示 Maya 将此属性绑定到 UV 集顶点缓冲区。 目前,有 8 个流可用。 注:
仅限 glslShader: 尽管 OGSFX 仅限于 COLOR0 语义定义的一个颜色流,但是仍然可以通过使用 TEXCOORDx 语义定义多个颜色流。 使用 vec3 或 vec4 型 TEXCOORDx 语义的属性可用来将颜色流传递到着色器,而使用 vec2 型 TEXCOORDx 语义的属性则可用来传递 UV 坐标流。 |
| 名称 | 类型 | 描述 |
| HardwareFogEnabled | bool | 指定是否已启用硬件雾。 |
| HardwareFogMode | int | 指定雾类型是“线性”(Linear)、“指数”(Exponential)还是“指数平方”(Exponential squared)。 |
| HardwareFogStart | float | 指定在线性雾中使用的近距离。 |
| HardwareFogEnd | float | 指定在线性雾中使用的远距离。 |
| HardwareFogDensity | float | 指定指数雾的密度。 |
| HardwareFogColor | float4 (dx11Shader)
vec4 (glslShader) |
指定以 RGBA 值表示的雾颜色。 |
| 名称 | 类型 | 描述 |
HWS_PrimitiveBase |
int |
用于生成对象、第一个组件或第一个几何体实例的颜色的整数。(必须在“Viewport 2.0 选项”(Viewport 2.0 Options)窗口中启用“GPU 实例化”(GPU Instancing)。) 对应于:MUniformParameter::kSemanticHWSPrimitiveBase。 |
HWS_PrimitiveCountPerInstance |
int | 指定需要为每个几何体实例递增 HWS_PrimitiveBase 的量。
对应于:MUniformParameter::kSemanticHWSPrimitiveCountPerInstance。 |
HWS_ObjectLevel |
bool | 指定选择是否要在对象级别完成。
对应于:MUniformParameter::kSemanticHWSObjectLevel。 |
HWS_FaceLevel |
bool | 指定选择是否要在面级别完成。
对应于:MUniformParameter::kSemanticHWSFaceLevel。 |
HWS_EdgeLevel |
bool | 指定选择是否要在边级别完成。
对应于:MUniformParameter::kSemanticHWSEdgeLevel。 |
HWS_VertexLevel |
bool | 指定选择是否要在顶点级别完成。
对应于:MUniformParameter::kSemanticHWSVertexLevel。 |
HWS_FrontCCW |
bool | 指定逆时针三角形是否前置。在生成脂肪点或线时非常有用。
对应于:MUniformParameter::kSemanticHWSFrontCCW。 |
HWS_InstancedDraw |
bool | 指定是否正在绘制几何体实例。
对应于:MUniformParameter::kSemanticHWSInstancedDraw。 |
| 名称 | 类型 | 描述 |
| index_buffer_type | string |
允许通过索引缓冲区生成器和转变器插件指定自定义基本体类型。通常用于细分,以便为着色器提供包含多余数据的索引缓冲区。 dx11Shader/glslShader 项目将包含一个转变器,该转变器可以使用相邻边法线 (PN-AEN) 索引缓冲区生成点法线三角形。请参见“Maya 开发人员帮助”中的“自定义着色器的几何数据”。 对于 dx11Shader/glslShader,请使用以下值: 无值:默认索引缓冲区(默认) “PNAEN9”/“GLSL_PNAEN9”:三角形和相邻边 “PNAEN18”/“GLSL_PNAEN18”:三角形、相邻边、主边和主顶点 与索引转变器的注册名称匹配的任何其他值均可接受。 对应于 MHWRender::MPxPrimitiveGenerator。 |
texture_mipmaplevels |
int |
dx11Shader 允许您控制在技术或纹理描述级别上应加载或生成的 Mip-map 级别数。 将此注释与技术定义结合使用,以指定在使用此技术加载纹理时应该生成的 Mipmap 级别。以下值有效。
还可以强制对每个纹理执行此操作,明确减少内存使用量。 示例实现如下所示: technique11 T0
bool overridesDrawState = false;
int isTransparent = 0;
int texture_mipmaplevels = <val>;
可以与参数注释 mipmaplevels 结合使用,在这种情况下,后者优先。请参见纹理特定参数注释。 |
| isTransparent
(dx11Shader) |
int | 指定效果的不透明度,允许 Maya 使用正确的过程和消隐。支持的值如下:
0:技术始终是不透明的 1:技术始终是透明的 2:技术的不透明度与使用“不透明度”语义的浮点参数相关,且在不透明度值小于 1.0 时为透明状态。 |
| 透明度(Transparency)
(glslShader) |
string |
指定是否应该在半透明度模式中渲染此技术。 “Opaque”:不透明(默认) “Transparent”:已启用透明度。 对应于 MPxShaderOverride::isTransparent()。 |
| SupportsAdvancedTransparency | string (bool) |
指定此技术是否支持高级透明度算法(例如,深度剥离)。 如果为 true,则此技术必须为绘制上下文“transparentPeel”、“transparentPeelAndAvg”和“transparentWeightedAvg”定义过程。 “false”:不支持高级透明度(默认值) “true”:支持高级透明度 对应于:MPxShaderOverride::supportsAdvancedTransparency()。 |
| OverridesDrawState | string (bool) |
指定此技术是应该遵循 Maya 的透明对象渲染还是自管(多过程)。 “false”:不覆盖状态(默认值) “true”:自管 对应于:MPxShaderOverride::overridesDrawState(). |
OverridesNonMaterialItems |
string (bool) |
指定是否应该使用此技术渲染非材质项,如线框和选定边/顶点组件。 此选项特别适用于计算与渲染材质不匹配(导致很难选择)的对象几何体置换的着色效果。 “false”:不覆盖非材质项(默认) “true”:用于渲染非材质项,以便着色器可以显示 UI 基本体 请参见支持的过程注释中的 DrawContext。 对应于:MPxShaderOverride::overridesNonMaterialItems() . |
| ExtraScale | float |
指定此技术是否需要额外的比例因子才能应用于对象空间边界框。 这允许此技术指示边界框应该大于基础几何体;通常是由于存在置换等效果,同时防止几何体在移动到视口边缘时或在选择期间被丢弃。 默认值为 1.0。 对应于:MPxShaderOverride::boundingBoxExtraScale()。 |
| VariableNameAsAttributeName | string (bool) |
告知 Maya 使用统一变量名称作为 Maya 属性名称,而不是 UIName(如果存在)。 “false”:使用 UIName 作为属性名称(默认) “true”:使用变量名称作为属性名称 当在着色器文件中定义的 UI 名称已修改时,可用于保持与保存的 Maya 场景向后兼容。 |
handlesConsolidatedGeometry |
string (bool) |
如果设置为 False,则指定应在要应用 glslShader 的几何体上禁用“合并世界”(Consolidate World)功能。 通过技术绘制其计算涉及对象的对象空间坐标(例如,使用世界变换矩阵)的置换时,此注释非常有用。“合并世界”(Consolidate World)会将多个对象的顶点移到一个新的共享对象空间中,因此可能会导致插件着色器渲染错误。在这种情况下,您可能需要禁用“合并世界”(Consolidate World)。 |
效果可以请求在特定上下文中激活技术中的某些过程,例如绘制阴影深度贴图时。通过添加名为“DrawContext”的字符串注释(用于指定激活过程的上下文)完成此操作。
| 名称 | 类型 | 描述 |
| DrawContext | string |
指定应该只为该绘制上下文启用此过程。 多个过程可以具有相同的 DrawContext 值。 这可以是与 MHWRender::MPassContext 中的过程语义匹配的任何字符串值。例如,支持以下上下文:“colorPass”、“shadowPass”、“depthPass”和“normalDepthPass”。 空值(或者如果未设置 DrawContext)等同于将此注释设置为“colorPass”。 对于用于渲染非材质项的过程,设置为“nonMaterialItemsPass”。对于用于选择非材质项的过程,设置为“selectionPass”。请参见上文支持的技术注释中的 OverridesNonMaterialItems。 |
PrimitiveFilter |
string |
指定此过程可以处理以下组件的渲染:
可用于在渲染过程或选择过程中处理边或顶点组件。 顶点组件渲染为四边形而非单像素,边组件在预先选择亮显期间通常会渲染得更大,以获得更好的可见性。 使用几何体着色器将线和点转化为四边形通常可以实现这一点。 “fatLine”:此过程可以将线渲染为四边形 “fatPoint”:此过程可以将点渲染为四边形 如果没有定义处理这种特殊情况的过程,则会使用处理绘制上下文“nonMaterialItemsPass”或“selectionPass”的默认过程。 |
| 名称 | 类型 | 描述 |
| MayaSwatchRender | bool |
标识当前渲染过程何时用于绘制样例。 允许用户在绘制样例时处理特定路径。 |
